Récupérer le contenu textuel d'un noeud - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 14-03-2006 à 23:40:42
ça marche avec un :
<xsl:copy-of select="doc/item[1]/node()" /> |
mais j'obtiens en sortie ce genre de résultat et ce namespace vide fait que le navigateur ne considére pas '<br />' comme du xhtml
<html><body>ligne1<br xmlns="" />ligne2</body></html> |
Marsh Posté le 15-03-2006 à 15:39:53
C'est moche mais ca marche...peut etre une piste pour faire un truc plus generique!
Marsh Posté le 16-03-2006 à 06:11:43
Merci mais je pense qu'il doit y'avoir de faire plus proprement avec les namespaces.
Le problème je pense est que la balise "<br>" n'est pas marqué comme du html car elle vient de l'exterieur (du document XML).
La seule solution pour l'instant est de définir pour chaque éléments '<br>' le namespace du xhtml. En clair c'est pas top du tout pour la creation coté serveur
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
Il doit y'avoir moyen de définir générique pour tout les ces éléments un namespace à une valeur donnée...
Marsh Posté le 14-03-2006 à 16:55:30
Bonjour, je cherche à récupérer avec XSLT le contenu d'un noeud de ce type pour l'intégrer comme résultat dans ma page en xhtml :
<item>retour< br/>a<br />la<br />ligne</item>
Le problème c'est que si j'utilise copy-of je me retrouve avec les "<item"> dans mon code xhtml et si j'utilise value-of je perd les balise de retour à la ligne... Y'a t'il un truc pour arriver à ce que je cherche à faire? Voici la source complete :
test.xml
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="test.xsl"?>
<doc>
<item>ligne1<br />ligne2</item>
<item>text</item>
<item>retour<br />a<br />la<br />ligne</item>
</doc>
test.xsl
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<xsl:template match="/">
<html>
<body>
<xsl:copy-of select="doc/item[3]" />
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Des idées?
Message édité par fils_de_la_lumiere le 14-03-2006 à 23:40:09
