[xforms,exist] récupérer un attribut d'une balise <xf:repeat> ?
récupérer un attribut d'une balise <xf:repeat> ? [xforms,exist] - XML/XSL - Programmation
MarshPosté le 12-01-2010 à 17:44:06
Je me tourne vers vous parce que ca fais un petit moment que je bloque sur une instruction et j'en vois vraiment pas la solution
Je dois réaliser un pseudo site marchand avec affichage d'un catalogue / d'un panier (au choix de la personne) en utilisant une base de donnée exist. J'ai donc mon fichier xml contenant la liste de mes produits (code à la fin du poste) que je charge pour afficher mes données. J'utilise donc l'instruction <xf:repeat> en lui précisant ce que j'utilise pour acquérir les données (<xf:repeat id="displayCatalogue" nodeset="instance('catalogue')//produit"> ) et c'est la que ca se corse :
pour chaque article (et donc chaque ligne du repeat), je souhaite ajouter un bouton pour ajouter au panier (ce bouton est de type method="get" et appelle un script xquery dans le répertoire d'exist, script qui fonctionne). Pour pouvoir rajouter un article au panier, il me faut sa référence. J'ai donc tenté un
mais ma référence reste désespérément vide dans mon script xquery. (ca marche en remplaçant "instance('catalogue')//produit[index('displayCatalogue')]/reference" par un nombre par contre).
Vous avez déjà été confronté à ce type de problème ?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 17:44:06
Merci d'avance !
Message édité par xoupix le 12-01-2010 à 17:45:16
