Tri et recherche - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 14-09-2004 à 17:30:29
Il est possible de passer des paramètres une transformation XSL. Donc ce qu'il te faut, c'est une couche au dessus qui s'occupe de tout ça.
C'est quoi ton environnement ?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 21:13:21
Je pense qu'il est nettement plus simple de générer la page HTML avec inclus le code javascript qui va te trier ton tableau en fonction de quelle entête tu clique avec la souris...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 23:34:59
Quel environnement? ça doit fonctionner seul sur un CD Rom.
Sinon, pour la recherche? ça pourrait se faire comment?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 12:05:09
| Moeen a écrit : Quel environnement? ça doit fonctionner seul sur un CD Rom. |
Super, c'est l'invention du siècle !
Y'a un écran tactile sur tes CDs ou un moyen de brancher une souris ?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 12:12:17
Ohhhh, mais c'est pas gentil de se moquer.
Le CD est susceptible de fonctionner sur n'importe que PC.
Ceci dit, j'ai XP si c'était la question.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 14:30:56
La question c'était : Quel environnement ?
La réponse, c'est par exemple :
- Un web browser.
- Une appli Java.
- Un script PHP.
Je suppose donc que dans ton cas, c'est un navigateur ce qui est assez limité comme plate-forme pour ce genre de chose. Enfin d'après ce que j'en sais.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 15:08:02
Le CD avec la recherche et tri doit pouvoir fonctionner avec un navigateur uniquement.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:16:19
| Moeen a écrit : Le CD avec la recherche et tri doit pouvoir fonctionner avec un navigateur uniquement. |
+1 avec Mara's dad ...
Qui tri ? le xsl ? (vu que tu as poster dans cette categorie)
=> dans ta boucle for-each, tu ajoutes un xsl:sort
http://www.laltruiste.com/document [...] -sort.html
Marsh Posté le 17-09-2004 à 16:13:06
Le problème n'est pas de trier ou de rechercher, c'est de passer des paramètres à un xml.
J'ai cherché, et j'ai pas trouvé comment faire à partir d'un simple navigateur.
Peut-être en JS ?
Je regarderai de ce coté un de ces jours.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 17:56:32
C'est effectivement le passage de paramêtres qui pose soucis. Et je n'ai pas trouvé la solution.
Merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:19:49
J'ai des données dans un fichier XML, affichées avec un fichier XSL.
J'aimerai intégrer une fonction de recherche et de tri.
Pour le tri, je pensais faire: un formulaire html
Ce que je ne sais pas comment faire, c'est comment récupèrer les variables du formulaire HTML dans XSL pour qu'il puisse ensuite trier.
Pour la recherche, alors là, je ne vois pas du tout.
Si vous aviez une idée sur la question, ça m'aiderai beaucoup.
Je suis novice en la matière, et là, j'essaye de comprendre la démarche avant de me lancer dans l'écriture.
