Pour ceux que XML Query interesse
Pour ceux que XML Query interesse - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 11-09-2003 à 14:00:37
Je leur conseille de faire un tour pour voir Qizx/Open que devellope un de mes ex-collègues: http://www.xfra.net/qizxopen/root.html
Qizx/Open: a new open-source Java implementation of the latest XML Query specifications (May 2003 Working Draft).
Qizx/Open aims at being a complete, robust and efficient implementation of the current and future specifications.
* Conformance level: XQuery Basic with Static Type Checking.
   - Executes successfully all the W3C use-cases [except STRONG which uses schemas]
   - The Schema related features (import, validation) will be added the moment the W3C Recommendation is published.
* Implemented features:
   - most recent syntax (may 2003)
   - module import
   - Static type checking
   - All language constructs including type-related (typeswitch, cast, treat as).
   - Extension functions for serial and SAX2 output, JAXP Integration, error handling.
* Coming soon:
   - Integration in servlets
   - Binding to Java methods
Si certains d'entre vous ont utilisé le produit Balise, de Berger Levrault (vendu a une autre boite depuis), il avait ete concu et implemente par ce programmeur.
A+,
Message édité par gilou le 11-09-2003 à 14:04:27
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
