Eliminer les doublons (résolu)
Eliminer les doublons (résolu) - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 19-01-2017 à 15:53:55
j'ai cet xml :
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  2. <?xml-stylesheet href="mondeuxieme.xsl" type="text/xsl"?>
  3. <refs>
  4.  <cat1>
  5.   <name>toto</name>
  6.  </cat1>
  7.  <cat1>
  8.   <name>tata</name>
  9.  </cat1>
  10.  <cat2>
  11.   <name>tutu</name>
  12.  </cat2>
  13.  <cat2>
  14.   <name>toto</name>
  15.  </cat2>
  16. </refs>
et le XSL suivant
  1. <xsl:variable name="namePath" select="//name" />
  2. <xsl:for-each select="$namePath">
  3.     <xsl:variable name="a" select="position()"/>
  4.     <p><xsl:value-of select="$namePath[$a]"></xsl:value-of></p>
  5. </xsl:for-each>
J'obtiens donc :
  1. <p>toto</p>
  2. <p>tata </p>
  3. <p>tutu</p>
  4. <p>toto</p>
J'aimerais pouvoir n'afficher que :
  1. <p>toto </p>
  2. <p>tata </p>
  3. <p>tutu</p>
j'ai tester pas mal de truc, preceding::, j'ai essayé la méthode Muenchian, mais je n'ai pas réussi.
Merci d'avance pour votre aide  :)
Message édité par llyudy le 20-01-2017 à 10:07:21
Marsh Posté le 19-01-2017 à 22:36:44
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <xsl:stylesheet
  3.  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  4.  version="2.0">
  5.
  6.  <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
  7.
  8.  <xsl:template match="/">
  9.    <xsl:for-each select="distinct-values(//name)">
  10.      <p><xsl:value-of select="."/></p>
  11.    </xsl:for-each>
  12.  </xsl:template>
  13.
  14. </xsl:stylesheet>
Bref, pourquoi se creuser les méninges, alors qu'il y a déjà une fonction xpath pour cela ;)
A+,
Message édité par gilou le 19-01-2017 à 22:41:41
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 20-01-2017 à 09:43:33
Ah oui en effet ... x). Merci beaucoup ! :)
Marsh Posté le 20-01-2017 à 21:05:48
Et au cas ou tu veux une liste triée:
  2. <xsl:stylesheet
  4.  version="2.0">
  5.
  7.
  10.      <xsl:sort select="."/>
  11.        <p><xsl:value-of select="."/></p>
  12.    </xsl:for-each>
  13.  </xsl:template>
  14.
  15. </xsl:stylesheet>
A+,
Marsh Posté le 23-01-2017 à 11:13:39
Merci c'est super sympa :)
