Convertisseur UTF-8 vers ISO_8859-1 ? - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 02-10-2006 à 16:44:47
Merci pour ta réponse
Le fichier aide de PsPad dit ceci :
| Citation : How does PSPad convert code pages? |
On dirait donc que ça fonctionne pour ce que je cherche à faire. J'ai testé sur un fichier XML sans contenu mais juste une balise dans laquelle l'encoding est défini, et celui-ci ne change pas lors de la prétendue "conversion".
Je ferai des tests plus étendus en tout cas merci de m'avoir mis sur une voie
Marsh Posté le 03-10-2006 à 09:57:44
Il ne va pas changer l'attribut encoding ça c'est sur. Il modifie l'encodage du fichier, je pensais que c'était ça ta demande...
Marsh Posté le 07-10-2006 à 13:51:01
Une transformation xsl avec une stylesheet et un élément output?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 09:06:02
| rx__ a écrit : Une transformation xsl avec une stylesheet et un élément output?
Je reup ce topic car j'ai fait ce qu'ils disent (mais avec notepad++, où on a la même chose), le problème c'est que j'ouvre un chiffre en ASCII, c'est à dire, chaque caractère a son code ascii. Le problème c'est que quand je mets le fichier en UTF8, les accents sont tous daubés, normal il conserve le même code ascii or si é=code 18 en iso (par ex.), le code 18 en UTF me donne n'importe quoi comme caractère. Il me faut un converter qu fasse les correspondances moi
...que le 18 en ascii correspond au 46 en UTF8 (par ex.) . Bref vous voyez ce que je veux...
Marsh Posté le 02-10-2006 à 15:53:41
Bonjour tous,
Je suis à la recherche d'un programme de conversion d'un fichier XML encodé UTF-8 en un fichier XML encodé ISO-8859-1, fonctionnant sous Windows (XP). Je sais ça peut paraître bizarre, svp ne me dites pas que UTF-8 est mieux etc. je le sais ... c'est pour les besoins du boulot
Je suis bien entendu allé voir sur Google, et les recherches ne sont pas très fructueuse. Il existe la commande Linux "iconv" qui permet de faire cela assez facilement visiblement, ainsi que des fonctions sur Visual C++ etc.
Mais avant de me lancer dans une programmation hasardeuse, je voulais savoir si quelqu'un avait vent de l'existence d'un programme pareil (un exécutable, un applet Java, n'importe quoi ...)
