appel d'un template xsl-fo ! - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 23-08-2008 à 10:46:06
J'avoue que je comprends pas trop ce que tu veux faire... ceci dit j'ai fait pas mal de xsl:fo...
Il faut pas essayer de tout goupiller dans un template qui va rapidement devenir monstrueux. Il faut par contre bien maîtriser les transformations xslt avant de s'attaquer à xslfo...
Le template racine ( "/" ) est idéal pour déclarer la mise-en-page comme tu l'as fait également. Après la déclaration on amorce la transformation en sélectionnant un élément de l'xml. Dans le template de l'élément on peut ensuite détailler...
Pour bien saisir la philosophie fo il ne faut pas hésiter à consulter les nombreux exemples disponible sur le net et de commencer avec des transformations simples. La syntaxe fo est assez obscure et 'verbeuse' ce qui la rend moins évidente à maîtriser.
Je t'apprends sans doute rien en disant qu'il est possible de convertir ensuite le fichier fo en pdf avec FOP...
Marsh Posté le 18-08-2008 à 15:08:50
bonjour...
je cherche comment appeler le templates suivant dans un endroit precis :
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:s="http://www.stylusstudio.com/xquery">
<xsl:template match="/">
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<fo:layout-master-set>
<fo:simple-page-master master-name="default-page" page-height="11in" page-width="8.5in" margin-left="0.1in" margin-right="0.013in" margin-top="0.01in" margin-bottom="0.1in">
<fo:region-body/>
</fo:simple-page-master>
</fo:layout-master-set>
<fo:page-sequence master-reference="default-page">
<fo:flow flow-name="xsl-region-body">
"je voudrais appeler ce templates dans cet endroit"
<fo:block>
<fo:block>
<fo:block>
<fo:inline font-size="16pt" font-weight="bold">
<xsl:text>Liste des clients :</xsl:text>
</fo:inline>
</fo:block>
<fo:block>
<xsl:text> </xsl:text>
</fo:block>
<fo:block>
<xsl:for-each select="/file/personne[NATURE=4]">
<xsl:value-of select="PERS_LIB"/>
</xsl:for-each>
<fo:block>
</fo:block>
</fo:block>
</fo:block>
</fo:block>
</fo:flow>
</fo:page-sequence>
</fo:root>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
le but et de concevoir plusieurs feuilles de styles pour par la suite les assembler dans une seule feuille de style.
merci bien.
