Fichier texte trop volumineux/ extraire certaines données vers excel
Fichier texte trop volumineux/ extraire certaines données vers excel - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 01-12-2012 à 12:05:13
Je suis nulle en informatique et j'aurais bien besoin d'une main secourable.
J'ai besoin d'analyser sous excel un fichier texte de plusieurs millions de lignes.
Vu que c'est beaucoup trop volumineux, je souhaiterai extraire seulement certaines données.
Le fichier txt est de type
date            heure  volume
01/01/1991 07:00 1223344
01/01/1991 07:01 1228553
01/01/1991 07:02 1228557
... jusqu'en 2010
Je souhaiterais extraire par exemple, les données de 2000 à 2005.
Je sais qu'il est possible d'ouvrir l’entièreté des données en les important dans plusieurs sheets voir workbooks, pour ensuite les trier, mais comment extraire directement les bonnes années ?
Merci beaucoup
Gabrielle
Marsh Posté le 01-12-2012 à 13:48:23
              Bonjour !     Sans plus d'information, je dirais qu'en lisant le fichier ligne par ligne par exemple via l'instruction Line Input # (voir l'aide de VBA)
              il est facile alors de tester l'année; mais cela risque d'être assez long …
              Si par contre le fichier a une structure fixe, en l'ouvrant en mode Random (voir l'aide de l'instruction Open),
              il est alors possible de commencer la lecture par exemple à la moitié du fichier pour accélérer (un peu) la lecture …   (voir les instructions Get # & LOF)
              Pour la suite, plus d'info sur la structure du fichier et le listing de votre code sont nécessaires …
              (Rappel des points 0C & 0D des règles du forum)
Marsh Posté le 03-12-2012 à 07:00:39
Salut, affecter un bouton à la procédure SelDossier
La partie suivante sera celle à adapter à ton contexte notamment via un split sur la chaine pour récupérer la date et un Right$ sur cette date pour récupérer l'année
             If InStr(sChaine, "AZERTY" ) = 0 Then
                            Print #NumFichier2, sChaine
                        End If
Private Declare Function SHCreateDirectoryEx Lib "Shell32.dll" Alias "SHCreateDirectoryExA" _
                                             (ByVal hwnd As Long, ByVal pszPath As String, ByVal lngsec As Long) As Long
Option Explicit
Private Function CreationDossier(sDossier) As Long
Dim Rep As Long
    Rep = SHCreateDirectoryEx(0&, sDossier, 0& )
End Function
Private Sub Lire(sDossier As String)
Dim sFichierIn As String, sFichierOut As String
Dim sChaine As String
Dim NumFichier1 As Integer, NumFichier2 As Integer
Dim sCheminIn As String, sCheminOut As String, sExt As String
Dim sDossierOut As String
    Close
    sDossierOut = ThisWorkbook.Path & "\" & "Filtrés"
    CreationDossier sDossierOut
    sFichierIn = Dir$(sDossier & "\*.*" )
    Do While Len(sFichierIn) > 0
        sExt = Right$(sFichierIn, Len(sFichierIn) - InStrRev(sFichierIn, "." ))
        sFichierOut = sFichierIn
        If UCase$(sExt) = "TXT" Then
            sCheminIn = sDossier & "\" & sFichierIn
            sCheminOut = sDossierOut & "\" & sFichierOut
            NumFichier1 = FreeFile
            Open sCheminIn For Input As #NumFichier1
                NumFichier2 = FreeFile
                Open sCheminOut For Output As #NumFichier2
                    Do While Not EOF(NumFichier1)
                        Line Input #NumFichier1, sChaine
                        End If
                    Loop
                Close #NumFichier2
            Close #NumFichier1
        End If
        sFichierIn = Dir$()
    Loop
End Sub
Sub SelDossier()
Dim sChemin As String
    sChemin = ThisWorkbook.Path
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        .InitialFileName = sChemin & "\"
        .Title = "Sélectionner le Dossier Racine"
        .AllowMultiSelect = False
        .ButtonName = "Sélection Dossier"
        .Show
        If .SelectedItems.Count > 0 Then
            DoEvents
            Lire .SelectedItems(1)
        End If
    End With
End Sub
Message édité par kiki29 le 03-12-2012 à 07:41:02
Myanmar 90/91 : http://gadaud.gerard.free.fr/publi [...] index.html
