VBScript - Modification d'un fichier par script
VBScript - Modification d'un fichier par script - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 19-10-2005 à 15:35:06
Mon but est de modifier un fichier (C:\Export.txt ) de façon automatique.
Je souhaite remplacer une chaine de caractère plusieurs fois dans ce fichier.
Mon script fonctionne bien mais lorsqu'il s'agit d'un gros fichier, rien n'est modifié.
Source:
Const ForReading = 1
Const ForWriting = 2
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("C:\Export.txt", ForReading)
strText = objFile.ReadAll
objFile.Close
strNewText = Replace(strText, "Valeur1" , "Valeur2" )
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("C:\Export.txt", ForWriting)
objFile.WriteLine strNewText
objFile.Close
Si quelqu'un connait un autre moyen ou pourquoi cela ne fonctionne pas avec un gros fichier.
CDt.
Vincent.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 17:03:34
Précisions:
En fait, Je précise que rien est modifié, ce n'est pas le cas.
Ce script change des lignes en caractère Blanc, le tout précédé d'une lettre.
Est-ce que quelqu'un connait un lexique des fonctions VBS comme par exemple Replace( ou objFile.WriteLine.
Merci.
Vince
Marsh Posté le 19-10-2005 à 17:12:37
La documentation est en ligne à http://msdn.microsoft.com/library/ [...] erence.asp
Dans l'aide sur readall, il est indiqué :
For large files, using the ReadAll method wastes memory resources. Other techniques should be used to input a file, such as reading a file line by line.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 19:52:58
Merci,
En pour résoudre mon Pb en général, je dois m'attaquer a d'autres PB:
Le script fonctionne mais pas lorsque le fichier source est en Unicode.
Je dois a la main le transformer en fichier ANSI (avec Wordpad ou notes).
Je vais chercher d'autres moyens.
See You
vince
