[VBS] ifmember en vbs je reste sans explications
ifmember en vbs je reste sans explications [VBS] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:39:25
bonjour tout le monde,
je travail sur un script de connexion en vbs qui doit déterminer l'appartenance d'un utilisateur a un groupe.
Je connais le programme ifmemnber.exe de microsoft qui fonctionne tres bien cependent je dois le traduire en vbs !
je vous présente mon programme :
ON ERROR RESUME NEXT
Dim strUserDN, objSysInfo
set WshShell = CreateObject("WScript.Shell" )
Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network" )
Set objSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo" )
LogonServer=WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%LogonServer%" )
MsgBox LogonServer
strUserDN = objSysInfo.userName
MsgBox strUserDN
Set UserObj = GetObject("WinNT://" & strUserDN)
MsgBox "Bonjour "&WshNetwork.username&" connecté sur "&WshNetwork.computername
'Init Groups
Dim UserGroups
Dim GroupObj
UserGroups=""
For Each GroupObj In UserObj.Groups
UserGroups=UserGroups & "[" & GroupObj.Name & "]"
Next
MsgBox "Membre de "& UserGroups
if InGroup("Admin" ) then
MsgBox "administrateurs"
end if
Function InGroup(strGroup)
InGroup=False
If InStr(UserGroups,"[" & strGroup & "]" ) Then
InGroup=True
End If
End Function
J'affiche bien le nom d'utilisateur, la chaine UserObj est correcte (avec nom utilisateurs, domaine groups) par contre la message box "Membre de "& UserGroups n'affiche pas le groupe, je n'arrive pas a sortir les groups de UserObj la propriété UserObj.Groups ne dois pas etre correcte, j'ai cherché partout sur le net, regarder tous les tutos, tous les exemples a cahque fois l'on procède de la meme facon mais perso ca ne fonctionne pas chez moi !
j'ai essayer sous XP et 2000 impossible !
merci de votre précieuse aide !
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:43:39
vire le "On error resume next" au début de ton script et regarde s'il te renvoit une erreur
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:50:46
ben aucune erreur en enlevant le "On error resume next" !
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:19:13
ok je developpe sur winxpsp2 en ce moment meme, et je viens d'essayer sur windows 2000 et la ca me met un message d'erreur, a la place de mettre
Set UserObj = GetObject("WinNT://" & strUserDN) je dois mettre Set UserObj = GetObject("LDAP://" & strUserDN)
et sous windows 2000 j'arrive maintenant a afficher la liste des groups !
par contre sous windows xp cela ne fonctionne toujours pas !
Message édité par mims1664 le 11-10-2005 à 15:33:07
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:46:29
uppla
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:47:08
bon que ca ne fonctionne pas sous windows XP ne m'est pas encore trop blaquant pour le moment, en faite maintenant je n'arrive pas a tester le groupe !
Marsh Posté le 11-10-2005 à 17:02:34
sous xp c normal. les groupes sont fait sur des serveurs normalement NT4, 2000 ou 2003 server.
