[VBS] Excel
Excel [VBS] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-03-2011 à 12:24:26
Débutant en vb, je cherche à créer un vbs.
En effet celui-ci doit récupérer les noms netbios de machine dans un excel commençant par "XP" puis interroger ces machines sur le réseau pour vérifier qu'une valeur dans leur registre existe et enfin écrire dans ce même excel "OK" ou "Nok" sur la ligne correspondant à la bonne machine.
Apres plusieurs essai je pensais être enfin arrivé à quelque chose, mais non l'excel s'ouvre et il ne se passe rien.  :cry:
  1. Function RegExiste(value)
  2. On Error Resume Next
  3. Set WS = CreateObject("WScript.Shell" )
  4. val = WS.RegRead(value)
  5. If (Err.number = -2147024893) or (Err.number = -2147024894) Then
  6. RegExiste = False
  7. Else
  8. RegExiste = True
  9. End If
  10. End Function
  11. On Error Resume Next
  12. 'Ouverture d'Excel
  13. Set objExcel = CreateObject("Excel.Application" )
  14. Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("c:\XXX\Desktop\VBS\Test1.xlsx" )
  15. objExcel.Visible = False
  16. objExcel.DisplayAlerts = False
  17. objExcel.Sheets("Feuil1" ).select
  18. Dim Netbios
  19. IntRow = 2
  20. Netbios = objExcel.Cells(IntRow,10).Value
  21. While Netbios = "XP*"
  22. If objExcel.Cells(IntRow,10).Value = "XP*" Then
  23.  NomMachine = objExcel.Cells(IntRow,10).Value
  24.  'objExcel.value(IntRow,10)
  25.  HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
  26.   Err.Clear
  27.   Set objReg = GetObject("winmgmts:\\" & NomMachine & "\root\default:StdRegProv" )
  28.   If err.number<>0 Then
  29.   msgbox "L'ordinateur " & NomMachine & " n'a pas été trouvé sur le réseau", vbCritical, "Erreur de connexion"
  30.   Else
  31.    If RegExiste ("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ScanOCS" ) Then
  32.     MsgBox "La valeur existe."
  33.     objExcel.Cells(IntRow, 18).Value = "Ok"
  34.     IntRow = IntRow + 1
  35.    Else
  36.     MsgBox "La valeur n'existe pas."
  37.     objExcel.Cells(IntRow, 18).Value = "Nok"
  38.     IntRow = IntRow + 1
  39.    End If
  40.   End If
  41. Else
  42.  'Fermeture d'Excel
  43.  objWorkbook.Save
  44.  objWorkbook.Close
  45.  objExcel.Quit
  46.  Set objWorkbook = Nothing
  47.  Set objWorkbook = Nothing
  48.  Set objExcel = Nothing
  49. End If
  50. Wend
Si quelqu'un à une idée d'ou pourrait provenir le problème je lui en serais reconnaissant
Marsh Posté le 24-03-2011 à 13:50:07
  1. Netbios = objExcel.Cells(IntRow,10).Value
  2. While Netbios = "XP*"
Tu définis en amont du While, et tu ne redefinis pas Netbios par la suite, ca ne peut pas tourner...
De plus, il va sortir de ton while des que Netbios sera different de "XP"...
Je verrais plutot quelque chose de ce genre la :
A la place des lignes 21 et 22:
  1. DerLigne = objExcel.Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
  2. For IntRow = 1 To DerLigne
Degager les lignes 36 ; 40
Et a la place de la ligne 52
  1. Next IntRow
Message édité par SuppotDeSaTante le 24-03-2011 à 13:50:16
Soyez malin, louez entre voisins !
Marsh Posté le 24-03-2011 à 16:14:35
Merci  pour les réponses
Ah oui effectivement trop la honte lol Merci
Dans mon fichier Excel les "XP" se suivent. Des que ce n'est plus le cas les valeurs ne m'intéressent plus. En fait je cherche seulement les cellules commençant par XP en respectant la casse.
  1. Next IntRow
Si je comprend bien ca "check" chaque ligne à partir de 1 et Next IntRow sert à passer à la suivante jusquà la derniere?
J'ai enlevé IntRow dans "Next IntRow" car j'ai un message d'erreur "Attente d'intruction".
En suivant ta méthode la boucle à l'air de marcher mais bloque à ligne 31 et m'affiche mon message d'erreur "L'ordinateur " & NomMachine & " n'a pas été trouvé sur le réseau" ou "NomMachine" correspond à un Blanc : L'ordinateur >< n'a pas été trouvé sur le réseau ( donc normale que l'erreur survienne )
Du coup je pense que j'ai un probleme à la ligne 23;24 :
  1. If objExcel.Cells(IntRow,10).Value = "XP*" Then
  2.  NomMachine = objExcel.Cells(IntRow,10).Value
Je voudrais dire : Si la valeur dans la cellule(IntRow, 10) commence par XP alors appliquer cette valeur à la variable "NomMachine"
C'est pas comme ça qu'il faut faire?
[Edit]
J'ai essayé d'isoler des lignes pour voir d'ou venait l'erreur et j'en est une autre maintenant " Erreur : Objet requis: 'Rows' " caractere 1 pour la ligne "DerLigne = objExcel.Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row"
Message édité par Mackk2 le 24-03-2011 à 16:28:31
Marsh Posté le 24-03-2011 à 16:37:03
Ah ui, ôtent pour moi.
Je l'ai fait dans Excel... pas en VBS...
objExcel.Cells(objExcel.Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
Marsh Posté le 24-03-2011 à 16:50:43
T'aurais un exemple de script ou tu utilise objExcel.Cells(objExcel.Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
Parce que maintenant j'ai : erreur d’exécution inconnu
Donc peut être que je zappe quelque chose qu'il faut que je rajoute ( ou enleve )
Marsh Posté le 24-03-2011 à 16:58:45
Fais un essai avec
DerLigne = 65536
Edit : je suis con...
xlUp.. en vbs...
Remplace xlUp par 3
objExcel.Cells(objExcel.Rows.Count, 10).End(3).Row
Message édité par SuppotDeSaTante le 24-03-2011 à 17:01:15
Marsh Posté le 24-03-2011 à 17:17:16
Fais un essai avec
DerLigne = 65536
xlUp.. en vbs...
Remplace xlUp par 3
Effectivement ça marche
Bon ben je mettrais 1000 alors parceque xlUp ca passe pas en vbs
Merci beaucoup
Marsh Posté le 24-03-2011 à 17:19:02
Non non !!
3 = xlUp
Il faut laisser 3.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 17:46:27
Non non !!
3 = xlUp
Il faut laisser 3.
Mdr trop cool Merci beaucoup
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:24:43
Maintenant le script marche nikel....... enfin presque
La ou ca bloque maintenant c'est ligne 16. Je pense au moment de la lecture du registre distant. Je ne comprend pas pourquoi il ne fait soit que m'inscrire Nok ( donc la valeur du registre n'existe pas )  peut importe qu'elle existe ou pas ; ou indisponible qui lui marche bien quand la machine distante n'est pas joignable
  1. 'On Error Resume Next
  4. Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("c:\Excel.xlsx" )
  5. objExcel.Visible = True
  6. objExcel.DisplayAlerts = True
  7. objExcel.Sheets("sheet 1" ).select
  8. On Error Resume Next
  9. Dim DerLigne
  10. Derligne = objExcel.Cells(objExcel.Rows.Count, 10).End(3).Row
  11. For IntRow = 21 To DerLigne
  12. If objExcel.Cells(IntRow,10).Value<>"" Then
  13.  NomMachine = objExcel.Cells(IntRow,10).Value
  14.  HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
  15.  Err.Clear
  16.  Set objReg = GetObject("winmgmts:\\" & NomMachine & "\root\default:StdRegProv" )
  17.   strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"
  18.   ValueName = "ScanOCS"
  19.   objReg.GetDWORDValue HKEY_LOCAL_MACHINE, strKeyPath, ValueName, strValue
  20.  If err.number<>0 Then
  21.   objExcel.Cells(IntRow, 18).Value = "Indisponible"
  22.  Else
  23.   If IsNull(strValue) Then
  24.    objExcel.Cells(IntRow, 18).Value = "NOk"
  25.   Else
  26.    objExcel.Cells(IntRow, 18).Value = "Ok"
  27.   End If
  28.  End If
  29. Else
  30. 'Fermeture d'Excel
  31. ' objWorkbook.Save
  32. ' objWorkbook.Close
  33. ' objExcel.Quit
  34. ' Set objWorkbook = Nothing
  35. ' Set objWorkbook = Nothing
  36. ' Set objExcel = Nothing
  37. End If
  38. Next
  39. Msgbox = "Fichier Excel mise à jour."
J'ai pourtant essayé plusieurs manière d’interroger le registre sur un pc distant. J'ai à chaque fois un problème alors que les droit sont bons etc.
Si quelqu'un à une idée d'ou provient mon erreur.
Merci pour vos conseils avisés
Message édité par Mackk2 le 25-03-2011 à 15:27:58
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:28:04
strValue te renvoie quoi pour les coups où ca ne marche pas ?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:29:27
Hmm comment je peux récupérer cette valeur?
Quand j'essaye de la mettre dans une msgbox j'ai tout de suite une erreur
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:30:42
Et ton erreur est ou ? Ligne 16 ?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:32:37
Pour le registre je n'ai pas de message d'erreur
Ca me met tout simplement Nok dans mon excel que la valeur dans le registre existe ou non
Pour "msgbox strValue" j'ai l'erreur sur la ligne ou je met cette commande.
Message édité par Mackk2 le 25-03-2011 à 15:32:52
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:38:15
Hum.
Reprenons.
"ScanOCS" c'est quoi ? Une clé ou une Valeur ?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:39:06
Une Valeur de chaine
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:40:46
Donc tu créés une Valeur Chaine directement dans le Run.. Mouai bon, admettons.
Tu as donc HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Et dedans une valeur chaine ayant pour nom ScanOCS ?
Message édité par SuppotDeSaTante le 25-03-2011 à 15:41:03
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:42:12
Exactement
(Ce n'est pas moi qui la créée je veux juste savoir si elle est présente)
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:43:17
Et dedans il y a quoi ? Comme données de la valeur ?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:44:17
Une url genre \\serveur\...\etc
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:45:35
Et toi tu veux tester quoi ?
Si la valeur DWORD existe ou les données de la valeur DWORD ?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:47:52
Si ScanOCS existe. De toute facon impossible qu'il n'y est rien dans ScanOCS
Hmmmm
à tous les coup faudrait pas que je remplace DWORD par String?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:57:59
GetDWORDValue permet de lire les données dans la Valeur DWord, donc ton url
D'ailleurs, un truc comme ca serait plus rapide :
Set objWSH = CreateObject("WScript.Shell" )
Debug.Print objWSH.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ScanOCS" )
Tu peux d'ailleurs tester s'il y a une erreur ou pas et en fonction dire sil elle y est ou pas.
Ensuite, pour énumérer les Valeur d'une clé, remplace la ligne 19 par
  1. objReg.EnumKey &H80000002, strKeyPath, strValue
  2. For Each Valeurs In strValue
  3. If strValue = "ScanOCS" Then
Marsh Posté le 25-03-2011 à 16:36:01
WOUAHOU!
Rofl Beau Gosse ça marche du tonnerre
Et effectivement String à la place de Dword c'est mieux dans mon cas vu que je ne veux trouver que la valeur chaîne et pas ce qu'il y a dedans
Merci c'est génial :D
Marsh Posté le 25-03-2011 à 16:51:28
