[VBS] infos sur pc distant avec WMI
infos sur pc distant avec WMI [VBS] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 29-05-2007 à 16:20:31
Bonjour tout le monde,
Je cherche a faire un script qui lance calc.exe (ou autre) sur un pc de mon réseau via wmi, voici ce que j'ai recupéré sur le net
  1. Option Explicit
  2. Dim objWMIService, objProcess
  3. Dim strShell, objProgram, strComputer, strExe, strInput
  4. strExe = "Calc.exe"
  5. ' Input Box to get name of machine to run the process
  6. Do
  7. strComputer = (InputBox(" ComputerName to Run Script",_
  8. "Computer Name" ))
  9. If strComputer <> "" Then
  10. strInput = True
  11. End if
  12. Loop until strInput = True
  13. ' Connect to WMI
  14. set objWMIService = getobject("winmgmts://"_
  15. & strComputer & "/root/cimv2" )
  16. ' Obtain the Win32_Process class of object.
  17. Set objProcess = objWMIService.Get("Win32_Process" )
  18. Set objProgram = objProcess.Methods_( _
  19. "Create" ).InParameters.SpawnInstance_
  20. objProgram.CommandLine = strExe
  21. 'Execute the program now at the command line.
  22. Set strShell = objWMIService.ExecMethod( _
  23. "Win32_Process", "Create", objProgram)
  24. WScript.echo "Created: " & strExe & " on " & strComputer
  25. WSCript.Quit
  26. ' End of Example of a Process VBScript
et j'obtiens une erreur :
Erreur d'execution Microsoft VBscript : le serveur distant n'existe pas ou n'est pas disponible: 'getobject'
Je n'arrive pas a m'en depatouiller, le service RPC est pourtant bien démarré sur la machine distante.
Si vous avez une piste, je suis preneur.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 22:19:09
Ca ressemble à un problème de DCOM pour moi.
Un firewall sur le poste distant??
