login utilisateur [VBA] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-07-2002 à 11:13:23
Il existe la fonction environ qui retourne la valeur d'une variable d'environnement Windows.
malheureusement username n'est pas créée avec win 9x. Tu peux heureusement la créer dans le script de connexion. voir :
http://www.robvanderwoude.com/files/netsetfr.txt
attention : commencer le script par :
if exist %username% goto suite
rem ici création de username
:suite
C'est la première solution qui me vient à l'esprit, mais il y en a peut-être d'autres.
A+
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:13:22
merci JPA, ta reponse m'a deja fait progresser.
en fait, l'execution a la ligne de commande de
NET CONFIG | FIND /I "Nom d'utilisateur"
repond le nom de l'utilisateur, mais je ne sais pas trop comment le recuperer (sans l'ecrire dans un fichier) mais en la stockant dans une variable.
en VBA, je peux executer
shell ("NET CONFIG" )
mais pas
shell ("NET CONFIG | FIND /I " & """" & "Nom d'utilisateur" & """" )
la difference (pas tres genante) est que la reponse fait 5 lignes au lieu de 1 (nom user, nom PC, version Win ... )
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:37:02
tu fais un batch (username.bat par exemple) comme écrit sur le site que je t'ai donné.
Soit tu le rajoute dans le script de connexion réseau de tes users par call username.bat (celà va être chiant si tu as un script par utilisateur...)
Soit tu le lances dans ton programme VBA (mais je ne sais absolument pas si celà marche bien)
A+
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:35:27
La fonction suivante avec la partie déclaration (obligatoire) te permet de récupérer le nom de l'utilisateur.
Option Explicit
Option Base 1
' ======= Declaration des API pour récupérer le USER NAME ================
' Declare Function NetWkstaGetInfo Lib "NETAPI.DLL" (ByVal pszServer As String, ByVal sLevel As Integer, pbBuffer As Any, ByVal cbBuffer As Integer, pcbTotalAvail As Integer) As Integer
Declare Function WNetGetUser Lib "mpr" Alias "WNetGetUserA" (ByVal lpName As String, ByVal lpUserName As String, lpnLength As Long) As Long
Declare Function lstrcpy Lib "kernel32" Alias "lstrcpyA" (ByVal lpString1 As String, ByVal lpString2 As String) As Long
Type WKSTA_INFO_101
wki101_platform_id As Long
wki101_computername As Long
wki101_langroup As Long
wki101_ver_major As Long
wki101_ver_minor As Long
wki101_lanroot As Long
End Type
Type WKSTA_USER_INFO_1
wkui1_username As Long
wkui1_logon_domain As Long
wkui1_logon_server As Long
wkui1_oth_domains As Long
End Type
' Fonction GetUserName
' Récupère le nom de l'utilisateur connecté (réseau)
Function GetUserName() As String
Dim ret As Long, buffer(512) As Byte, i As Integer
Dim wk101 As WKSTA_INFO_101, pwk101 As Long
Dim wk1 As WKSTA_USER_INFO_1, pwk1 As Long
Dim cbusername As Long, UserName As String
Dim computername As String, langroup As String, logondomain As String
' Clear all of the display values.
computername = "": langroup = "": UserName = "": logondomain = ""
' Windows 95 or NT - call WNetGetUser to get the name of the user.
UserName = Space(256)
cbusername = Len(UserName)
ret = WNetGetUser("", UserName, cbusername)
UserName = UCase(UserName)
If ret = 0 Then
' Success - strip off the null.
UserName = left(UserName, InStr(UserName, Chr(0)) - 1)
Else
UserName = ""
End If
GetUserName = UserName
End Function
Marsh Posté le 26-07-2002 à 11:24:14
Je vous remercie tous les 2!
Ta solution me convient tout a fait Shyangel!
j'avoue que je ne comprends pas tout, mais je vais l'etudier!
est elle de ton cru, ou l'as tu trouvee toute faite?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 10:53:01
je souhaiterais determiner quel est l'utilisateur connecte sur un poste afin de charger quelques parametres personnalises.
Plutot que de demander son nom a l'utilisateur, je voudrais determiner cette info sans poser de question...
Comment faire?
