additionner plusieurs sheets mais pas les charts [VBA&EXCEL03][done ] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 07-12-2005 à 16:14:40
Salut sakuraba,
pour moi il faut commencer ta boucle par l'activation des feuilles :
for i =3 to worksheets.count
Ensuite un test pour exclure les feuilles de graph, éventuellement par leur nom (if worksheets(i).name.... ou left(worksheets(i).name)) cel a dépendent de tes nome de feuille. Je ne sais pas s'il y a un type pour les worksheets. ensuite tu calcule ou pas si la celule choisie et vide ou pleine
Vois si ça te suffit sinon donnes nous un peu plus d'infos sur les noms de feuilles
Marsh Posté le 07-12-2005 à 17:31:12
j ai utilisé la fonction
pas de probleme avec donc
Marsh Posté le 07-12-2005 à 18:42:15
Le seul prolème que j'ai vu a ton code était le positionement du end if qui était trop loin. J'ai pas de quoi tester ce soir (apple @home). Mais dis moi si tu as un autre problème
note j'ai ajouté un contrôle sur la valeur de Bx pour que l'erreur des somme avec les vide ne recommences pas comme la dernière fois
bon courage
edit : j'avais pas vu que t avais mis done lol
Marsh Posté le 07-12-2005 à 12:18:30
bonjour,
et faire la somme dans la feuille Sheets("RECAPITULATIF" )
je voudrais additionner toutes les cellules B10:B25 de toutles mes feuilles peut importe leurs noms mais j ai des graphiques
Message édité par sakuraba le 07-12-2005 à 17:33:54
