Effacer valeur zone de txt en fct valeur zone de liste [VBA / access] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 24-05-2007 à 09:25:39
Personnellement je ne vois pas quel est ton problème.
Tu veux vider des zones d'un formulaire lors d'un événement survenu sur ta liste et en fonction de la valeur de la-dite liste... ben y qu'à, non ?
Détaille ce qui te bloque stp.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 10:17:21
En faite j'ai un formulaire ou se trouve plusieurs listes déroulantes(1, 2, 3, 4) toutes en fonctions les unes des autres. J'ai aussi un sous formulaire en mode Feruille de données. Dans ce sous formulaire une liste déroulante (5) et 4 zones de textes en fonctions de cette liste déroulante (5).
La liste déroulante (5) du sous formulaire est en fonction d'une liste déroulante (1) du formulaire.
J'espère que jusqu'à là tu me suis.
Par exemple :
Lorsque je choisie la valeur "430-1" de la liste déroulante (1) mon sous formulaire devient visible, je remplie le reste du formulaire et du sous formulaire, c'est OK.
Mais si je fais tout ça et que en faite je me dis que je ne voulais pas de cette valeur de la liste déroulante (1), je change la valeur de liste déroulante (1), alors le sous formulaire redevient invisible (mais toujours avec les valeurs remplis précédement).
Donc ce que je souhaiterai :
Sur changement de la liste déroulante (1), lorsque l'on passe du sous formulaire visible à invisble, effacer les valeurs remplis précédemment.
Et donc je n'arrive pas à progammer l'effacement des valeurs du sous formulaire.
Si tu n'a pas tout compris j'essayerai de faire mieux
Marsh Posté le 24-05-2007 à 11:23:36
Il ne suffit pas de mettre "" dans tes zones de texte ?
Du genre : ZoneTexte.Text = ""
Pour la liste déroulante il n'y pas une méthode .Clear, soit directement sur la liste, soit sur un objet listitems ?
Marsh Posté le 24-05-2007 à 11:37:00
Voila ce que j'ai fais pour la liste déroulante (1) sur changement :
Il ne me trouve pas d'erreur mais il ne me fait pas ce que j'attendai.
On m'avai conseillé de le faire sur AfterUpdate (Après Mise A Jour) :
Mais il me trouve une faute à la ligne 5.
Donc voilà.
Si tu as une petite idée.
Cordialement,
Bubut
Marsh Posté le 24-05-2007 à 12:03:09
Sur ton 1er code, le fait qu'il ne fasse rien, n'est pas anormal.
Tu passe dans le "Select" si
Sous_Ensemble.Text <> "430-1"
et dans ce cas tu fais un Select avec comme possibilité : 430-1
En clair ....
Tu dis si c'est différent de 430-1 alors je fais un select sur 430-1 ....
Il me semble qu'il y ait un binz où alors j'ai loupé quelque chose ...
Marsh Posté le 24-05-2007 à 13:51:49
Bonjour Paul Hood,
Et tu peux me proposer quelque chose?
Pour toi c'est à ce niveau là que ça ne va pas :
Ce serait plus tot :
Tu n'as pas un autre avis
Marsh Posté le 24-05-2007 à 14:37:46
Et puis je suis sur que le chemin que j'utilise pour aller aux zones de texte n'est pas bon; Mais je n'arrive pas à trouver le bon programme.
Ci quelquun peut m'aider
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:06:45
Mon sous ensemble c'est une liste déroulante de mon formulaire
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:46:28
Je passe par un .Value
Mais déja je pense que le chemin pour aller à mon sous formulaire n'est pas bon.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:51:49
normalement ton bout de code tu l'as mis dans ta userform, donc le Me c'est ta user form, non ?
Marsh Posté le 24-05-2007 à 16:05:02
Si tu veux rééinitialiser la liste de ta listbox tu peux utiliser
listbox.clear. Ca permet de supprimer tous les éléments de ta liste.
Pour ton "if" et "select case" le problème c'est pas le code en lui même c'est les tests que tu veux faire.
Sans parler de code :
Si ta valeur est égale à "430-1" tu veux faire quoi ?
Si ta valeur est différente de "430-1" tu veux faire quoi ?
Marsh Posté le 24-05-2007 à 16:07:34
c'est vrai que ton select case dans ta boucle if est un peu useless...
Marsh Posté le 24-05-2007 à 16:24:47
si la valeur est à "430-1" on laisse comme c'est.
si la valeur est différent à "430-1" je supprime la valeur des zones de texte
Marsh Posté le 24-05-2007 à 16:28:42
Alors dans ton 1er code le select case .... ne sert à rien.
If Sous_Ensemble.Text = "430-1" Then
Me.R_SF_Module.Visible = True
Else
Me.R_SF_Module.Visible = False
Me.R_SF_Module.Form.Non_Module.Value = ""
Me.R_SF_Module.Form.Descriptif_Module.Value = ""
Me.R_SF_Module.Form.Commentaire_Module.Value = ""
Me.R_SF_Module.Form.Prix_Unitaire_Module.Value = ""
end if
Marsh Posté le 24-05-2007 à 16:50:43
Ouai c'est cool c'est ça.
J'te remercie Paul Hood
A+
Cordialement, Bubut
Marsh Posté le 29-05-2007 à 08:00:45
Je pensai en avoir fini avec cette question là, mais en faite non.
Donc mon problème est que ce que je souhaite supprimé sont une zone de liste déroulante et des zones de textes se trouvant dans un sous formulaire en mode Feuille de donnée.
Et donc ce programme :
Il me permet que d'effacer sur la dernière ligne qui a été écrite alors que moi se serai tout le tableau du sous formulaire que je souhaiterai effacer (et non que la dernière ligne).
Merci de votre aide
Cordialement,
Bubut
Marsh Posté le 29-05-2007 à 11:13:20
un .clear pour effacer toutes les valeurs d'un listbox.
attention ligne 7, c'est false et non pas fale
Marsh Posté le 29-05-2007 à 11:37:52
Salut jpcheck,
merci d'avoir répondu aussi vite. Donc pour le .clear ça ne fonctionne pas, j'avais déja essayé et je viens de réessyé mais nada.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 12:03:18
tu essaies avec quelle ligne stp ? voir au moins si on parle de la même chose ou non =)
Marsh Posté le 29-05-2007 à 13:51:13
Bon ça se peut surement que ce soit faut car je suis plutot du genre mauvais en programmation mais j'essaye de m'améliorer.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 14:08:20
Forms.F_Devis.F_Module.Form.Nom_Module.Clear suffira (vire le .value)
Marsh Posté le 29-05-2007 à 15:49:43
| Citation : Cet objet ne gère pas cette propriété ou méthode (erreur 438) |
Voila ce qu'il me met, il n'accepte pas le .clear
Marsh Posté le 29-05-2007 à 15:58:55
ton Forms.trucmachinchose, me parait un peu trop à rallonge, tes listbox sont situées sur quel form stp ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 16:06:59
C'est surtout que la méthode .Clear ne s'applique qu'à des listbox (et équivalent) et je doute que Nom_Module en soit une.
Dans mes premiers messages j'avais fais la distinction entre TextBox et ListBox et je me demande si ça n'est pas passé à la trappe dans l'esprit de notre hôte bubut89 ![]()
Marsh Posté le 29-05-2007 à 16:15:32
Bonjour tegu,
juste pour dire que Nom_Module est une zone de liste déroulante
et que les autres sont des zones de textes. Et donc avec la méthode .Clear il me trouve une erreur.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 17:44:27
Ok. Quand tu fais la saisie de la méthode .Clear, est-ce que l'intellisense se déclenche et propose bien cette méthode dans la liste contextuelle ?
Sinon les zones relatives à Descriptif, Commentaire et Prix_Unitaire sont des texbox ou des listes déroulantes aussi ?
edit: si tu as une collection, genre listitems, vérifie qu'elle ne contiendrait pas la méthode .Clear, comme je l'ai indiqué au début
Marsh Posté le 30-05-2007 à 07:53:24
Slt tegu,
Lorsque je fais la saisie de la méthode .Clear, je n'ai aucune proposition dans le menu contextuelle.
Je vois où si j'ai une collection du genre listitems? et ça m'aiderai à quoi?
Marsh Posté le 30-05-2007 à 13:55:47
Pour réinitialiser tes valeurs :
listbox1.clear
combobox1.clear
textbox1.value = ""
Si tu saisie une valeur dans la combobox, sans faire de additem , tu peux réinitialiser avec combobox1.text=""
Marsh Posté le 30-05-2007 à 16:27:51
J'ai pas tout compris
C'est pas ca ce que tu veux que je fasse ??
Désolé mais moi et la programmation... pourtant je fais ce que je peux.
Merci de m'aider
Marsh Posté le 30-05-2007 à 16:35:15
Et ca ne marche pas ?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 07:38:48
non non ça ne fonctionne pas, il me trouve une erreur dès la ligne 8.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 08:09:32
Quel est le code que tu utilises pour mettre les valeurs dans ta liste Nom_Module ?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 10:26:54
Je suis passé par l'interface graphique, je n'ai pas utilisé de code.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 08:16:39
Je vous explique mon petit soucis :
J'ai une liste déroulante et je voudrai que en fonction d'une certaine valeur de cette liste, ça efface des valeurs se trouvant dans des zones de texte et dans une liste déroulante de mon formulaire.
Merci de votre aide.
Cordialement Bubut
