Faire une requête jointure sur un recordset et une table [VBA][Access] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 07-04-2006 à 07:41:49
Personne n'a d'idées ?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 08:50:36
Ton record set de départ c'est bien une requête que tu exécutes (au sens sql du terme "select x, y, z from table where etc ..." ) pourquoi tu ne fais pas une seule et même requête avec ta seconde table en faisant une jointure?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 09:59:12
C'est un recordset obtenu grâce à une procédure stockée.... Ce que j'ai fait, c'est duppliquer ma pro stock et ajouté le champs que je voulais...
Cela fait beaucoup plus d'infos envoyées, mais bon, tant pis.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 11:46:06
tu as aussi la solution d'utiliser les querydef.
qui te permettent de faire via le code des requêtes access à la volée pendant l'exécution.
ça te permet d'optimiser les champs retournés.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 21:02:37
Encore une idée saugrenue sortie de derrière les fagots mais que je dois faire.
J'ai un recordset de données dans une base Access et je souhaite pouvoir faire une requête jointure avec une table de la base de données. Pour l'instant, je construis une liste déroulante à partir du recordset, donc je passe les données une par une pour constituer les données de la liste.
Y a t'il un moyen plus simple que de faire une seule requête sur la table et sur le recordset pour en faire un autre que de faire autant d'interrogations avec la requête que de valeur dans le recordset. J'ai en effet plus de 1500 lignes dans le recordset et je voudrai éviter de faire 1500 requêtes, si vous voyez ce que je veux dire...
Quelqu'un a t'il déjà fait une requête sur à la fois un recordset et une table d'une base Access en VBA ?
Merci de vos réponses
Proverbe chinois: il vaut mieux apprendre à pêcher à un mendiant que de lui donner du poisson...
