probleme cloture avec un prog [VB6] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 26-04-2005 à 08:53:49
hop je remonte le message car je n'ai pas encore toruver la solution ...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:06:34
Alala, les gens qui viennent, postent du code avec un simple "ça marche pas"
Y'a un message d'erreur ? Un signe ? Quelque chose ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:22:33
bon c'est vrai j'aurais du approfondir un peu ma déscription de l erreur
Alors en fait, le programme lis correctement les deux fichier, et mais toutes les informations dans l'ordre (vu grace à la msgbox juste la fin). Seulement arrivé à la commande "Shell prog" (avant derniere ligne je crois) le programme en question ne s'execute pas. Je pense donc que mon appel de fonction est érroné. Autrement, peut être lié, le programme en lui même tourne en boucle en mémoire tant que je ne le tue pas à la main ...
voila j'espere que ça aidera
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:39:49
T'as mis un point d'arrêt sur cette ligne ? Avec un espion sur la variable prog histoire de voire ce qu'il y a dedans ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:44:46
oui regarde je l ai meme laissé en commentaire.
La variable prog contient texto :
| Citation : "C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe" c:\monstro_S4R.mpeg /fullscreen |
peut être que je devrai mettre l'ensemble de la ligne de commande entre coté ?
un point important je pense. Lorsque je lance le programme sans lui passer de paramètre (nom de fichier à lire) windows media s'ouvre correctement (mais ne lis rien forcement).
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:54:15
Ouais, c'est bien possible qu'il faille tout entre quotes ![]()
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:07:59
ok, le programme foncitonne correctement maintenant, mais je n'arrive pas à le fermer automatiquement ? (il continue de tourner en mémoire) comment puis je le fermer svp ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:19:19
pas grave ...
sinon j avais une autre question
voila a un moment dans le mini prog que j ai fait, je recupere :
args = command()
si je regarde la string args, elle est de type "blablabla" (avec les double cotes). Comment pourrais je les enlever svp ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:42:49
Bongour
monstro_S4R.mpeg /fullscreen".
Voila j'ai un tit soucis avec une mini appli que je developpe pour un pote.
Cette appli est un prog tout bete, qui automatise le lancement de windows media player avec un paramètre quand on doucle click sur un fichier auquels on a associé le programme.
En gros, l'appli va lire un fichier "execdvd.ini" pour trouver le chemin du lecteur à utiliser. il va ensuite lire le fichier "param.ini" pour voir les paramètre a utiliser. Le programme genere alors une ligne toute bete de type "C:\program files\windows media\wmplayer.exe c
Mon problème est que dans mon appli, ben sa marche pas ^^ auriez vous une idée du pourquoi ? Je vous joint ici le code source.
Le fichier execdvd.ini ne comporte qu'un ligne : "c:\program files\windows media\wmplayer.exe" (avec les cotes et sans retour ligne), et le fichier param.ini comporte une seule ligne : "/fullscreen" (sans cote ni retour ligne).
Voici le dit code :
Private Sub Form_Load()
Dim Path As String ' chemin du repertoire ou ce trouve le prog et le ini
Dim args As String ' nom du fichier à lire
Dim Options As String ' Tableau
Dim chemin As String ' path+exec.ini
Dim prog As String 'chaine complete à lancer (chemin du lecteur + options + fichier a lire
Dim param As String ' chaine de paramètre dans le deuxieme fichier ini
' recupérer l'argument passer en paramètre
args = Command()
' utiliser split si tu veux découper ce qu on passe en paramètre dans un tableau si tu veux l analyser après
'Partie déclarative pour la lecture du fichier .ini
Path = App.Path
If Right(Path, 1) <> "\" Then Path = Path & "\" ' recupération du chemin ou se trouve le tit prog pour chopper le fichier ini
chemin = Path & "execdvd.ini" 'Ouverture du fichier
Open chemin For Input As #1 ' Lecture tant qu'on n'arrive pas à la fin du fichier
While Not EOF(1)
Line Input #1, Options
Wend
Close #1 ' Fermeture du fichier
' partie declarative pour la lecture du deuxieme .ini
Path = App.Path
chemin = Path & "param.ini" 'Ouverture du fichier param.ini
While Not EOF(1)
Line Input #1, param
Wend
Close #2 ' Fermeture du fichier param
' execution de la commande finale
prog = Options & " " & args & " " & param
' MsgBox (prog)
Shell prog
Kill Options
End Sub
Message édité par karchiboy le 25-04-2005 à 14:50:15
