comment entre 3 valeurs faire apparaitre la plus basse? [VB] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 26-03-2007 à 12:25:53
tu fais une somme des .value...
ou alors j'ai mal compris ta question
Marsh Posté le 26-03-2007 à 12:35:53
ReplyMarsh Posté le 26-03-2007 à 12:42:03
| MagicBuzz a écrit : c'est quoi tes "cellules" ? t'es dans excel ? |
Oui j'ai des valeurs en colonnes sous Excel. Sur 356 lignes. Et je voudrais dans visual basic trouver quelque chose permettant de faire la somme de toutes ces lignes. En fait additionner les valeurs de la colonne 1 et de la ligne 1 à la ligne 356
Marsh Posté le 26-03-2007 à 12:48:39
ReplyMarsh Posté le 26-03-2007 à 12:54:54
| MagicBuzz a écrit : Cells(357, 1).Value2 = "=sum(A1:A356)"  |
Merci beaucoup je vais tester ca
Marsh Posté le 26-03-2007 à 12:55:57
sinon, y'a aussi la méthode bourrin : tu parses chaque cellule, et tu incrémente une variable avec la valeur de la cellule.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 12:56:51
| MagicBuzz a écrit : sinon, y'a aussi la méthode bourrin : tu parses chaque cellule, et tu incrémente une variable avec la valeur de la cellule. |
ok je teste et vous dis ca
C'est parfait ta première méthode est exactement ce que je cherchais merci beaucoup
Marsh Posté le 27-03-2007 à 18:59:23
j'ai trouvé ceci mais je n'arrive pas à le mettre avec la forme msgbox
public sub moinscher ()
cells (1, 1).value= "=(min(C3, D3, E3 ))"
end sub
si jamais tu as une idée...
merci beaucoup...
cordialement
Marsh Posté le 28-03-2007 à 13:37:52
ReplyMarsh Posté le 29-03-2007 à 07:50:08
| aprilthe5ith a écrit : msgbox=application.min(range(cells(1,1),cells(3,1))) |
Testé et approuvé. Merci beaucoup
Marsh Posté le 26-03-2007 à 12:24:14
Edit
J'ai encore une petite question. J'ai 3 cellules sous Excel contenant chacune d'elle une valeur. Existe t il une fonction sous vb pour faire apparaitre la valeur la plus faible dans une "msgbox". Car la seule solution que j'ai trouvé c'est a base de if valeur1 > valeur2 etc.. et c'est un peu long.
Merci beaucoup
j'ai une question a vous poser. Sauriez vous me dire comment on peut faire la somme de plusieurs cellules sous Visual basic?
Je m'explique, j'ai 356 lignes a additionner dans une colonne comment puis je faire?
Merci par avance
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2007 à 15:07:56
