[VB-6] Question paramétrage slider
Question paramétrage slider [VB-6] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 07-01-2004 à 20:50:06
Bonjour ,
j'explique mon problème je viens de passer 3/4 d heure a m exiter sur un controle slider en vain , j'arrive pas a le faire aller du bas vers le haut ( comprennez avoir le max en haut le min en en bas) qqun aurais une solution siouplait je desespere ?
Marsh Posté le 07-01-2004 à 21:15:04
ton code?
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:16:02
ya pas de code associé pour le moment , je veux juste un controle active X slider ou le minimum soit en bas et le maximum en haut :/
Marsh Posté le 08-01-2004 à 02:02:02
tu peux pas [:spamafote]
mais par contre rien ne t'empèche de remplacer toutes les occurence de "MonSlider.value" par "MonSlider.Max-MonSlider.value" ce qui reviendra au même que ce que tu cherches à faire.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 08-01-2004 à 09:31:04
ok je vais essayer ca merci bien
Marsh Posté le 09-01-2004 à 00:10:16
c'est pas du tout fonctionnel comme solution mais merci quand meme :(
Marsh Posté le 09-01-2004 à 01:01:08
tu utilise tant que ça la valeur de ce slider ?
Marsh Posté le 09-01-2004 à 01:47:46
Bha c'est pour faire une barre de volume un peu comme celle du réglage de volume de windows
Marsh Posté le 11-01-2004 à 17:56:01
bah je vois pas le probleme
si tu a mis les composants quil faut dans les controles (Microsoft windows common Controls)
il y a un paramètre Orientation
et j'ai essayé ça et sa marche
Private Sub Slider1_Scroll()
Label1.Caption = Slider1.Max - Slider1.Value
End Sub
ya pas de problemes
vala
