VB et PHP (Easyphp) - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:14:23
Ouh là
Easyphp est un bundle contenant une base mysql qui te servira à rien si j'ai bien compris ce que tu cherches à faire (afficher des infos de la base access de ton programme VB dans des pages web en php). Il faut trouver le bon connecteur (librairie) pour te connecter à ta base access via php, ou alors utiliser les fonctionnalités ODBC disponibles dans la dotation standard de php.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:17:37
je voudrai en fait viré ma base access en fait...
en gros mon problème serai plus pour ajouter des informations dans la base Mysqlserver (si jme souviens bien) d'Easyphp..
...pour pouvoir afficher sur une page web les infos de ma base (ça je sais faire)
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:21:33
| Crawdge a écrit : je voudrai en fait viré ma base access en fait... |
Et donc ton programme vb ?
| Crawdge a écrit : |
Sois plus clair s'il te plait. La base livrée dans le bundle EasyPhp c'est une base MySQL (www.mysql.org). Ajouter des infos dedans faut connaitre le SQL, je vois pas le probleme ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:24:42
Bah en fait je sais créer ma base sql et affiché les infos qui sont dedans...
le problème est que je ne vois pas comment ajouté des informations dans une base Mysql via VB
(dsl j'ai du mal a m'exprimé
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:33:43
Bah faut ecrire un programme pour le faire. Soit en VB ou soit en php. Dans les deux cas ce programme devra se connecter aux deux bases en meme temps et migrer les données via des requetes sql et (éventuellement) des conversions.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:41:26
en faite tu veux faire un truc comme ca: VB->mysql<-PHP
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:46:57
Voilà le tolier, t'as compris...
mon VB va récupérer et ajouté des infos de Mysql, et le php va juste les affiché dans une pages php...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:53:06
Pas de problèmes donc ![[:skeye] [:skeye]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/skeye.gif)
Marsh Posté le 13-03-2006 à 17:54:30
bah c'est juste pour ajouter des informations dans la base Mysql, jvois pas trop comment faire en VB ![]()
Marsh Posté le 13-03-2006 à 18:00:37
bah si tu trouve le bon driver Mysql pour vb, il suffit de faire des inserts ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 13-03-2006 à 18:03:37
ok jvais voir ca alors, jpensais pas que c'était si simple.. enfin ca a l'air poour vous donc jvis recherché de ce coté si ![]()
Marsh Posté le 13-03-2006 à 18:58:25
http://dev.mysql.com/downloads/connector/
Connecteurs ODBC. De mémoire faut ajouter les composants ODBC a tes bibliotheques projet un truc dans le genre.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:55:12
Bonjour à tous !
J'ai un problème que je ne sais pas comment résoudre...
J'effectue actuellement une application VB qui tourne avec acces... Cependant je voudrais le faire avec Easyphp...
Je voudrai en faite pouvoir afficher les informations mises à jour dans la bases automatiquement par mon application, sur une page web en php.
Auriez vous des pistes a me donner pour relier VB et la base d'easyphp ? Un exemple ?
Merci beaucoup
