Ouvrir un fichier video ?? [VB] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 23-02-2003 à 20:04:55
Marsh Posté le 23-02-2003 à 21:42:16
Marsh Posté le 24-02-2003 à 00:58:45
| Yoshimitsu a écrit : C'est une question toute con mais voilà je désire faire un menu pour mes DivX et j'ai déja fait l'interface et tout en VB...  |
Il faut passer au cran supérieur, à savoir commencer à utiliser les API windows...je te donne trois liens, à toi de voir si tu trouves ton bonheur !
www.vbfrance.com
http://www.allapi.net/
http://docvb.free.fr/api.php
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:42:57
je te remercie je vais y faire un tour
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:49:55
ReplyMarsh Posté le 24-02-2003 à 15:10:45
ben tout connement shell du lecteur video (mplayer.exe) avec les params qui vont bien
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:27:27
non ça ne va pas aller car je veux que ce menu fonctionne sur tous les PC et que ceux qui lisent les videos avec un autre truc  que media player (ce qui est mon cas) puissent le faire.
Je veux juste lancer le fichier, comme si on cliquait dessus.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:57:24
| Yoshimitsu a écrit : non ça ne va pas aller car je veux que ce menu fonctionne sur tous les PC et que ceux qui lisent les videos avec un autre truc  que media player (ce qui est mon cas) puissent le faire.  |
il te suffit de détecter dans la base de registre, le programme par défaut, qui est utilisé par les utilisateurs des machines. Personellement, je ne connais pas l'emplacement, mais avec un peu de recherche tu devrais trouver ça. Toutefois, pour parcourir les bases de registre avec VB ce n'est pas chose simple. Je m'explique. Les fonctions de VB ne fonctionne uniquement, sous une clé à savoir "VB and VBA Setting". En gros, si tu veux parcourir des clés du système, tu ne peux pas ! Pour cela il faut passer obligatoirement par les API windows. Ce n'est pas choses simple, même si les exemples sont pas trés compliqué en soit.
Manifestement d'aprés ce que je et j'ai compris, tu veux utiliser tes programmes sur une autre machine. Je ne sais pas si tu as fais attention, mais VB ne gère pas le rapport entre les objet et résolution d'écran. J'entends pas là, qu'il faut un code pour redimessionner les controles, en fonction des résolutions d'écran. C'était juste une parenthése puisque je te voyais parler d'utilsateur.
Good luck !
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:08:18
L'API windows pour ouvrir un fichier avec le programme associé à son type est ShellExecuteEx je crois.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 00:01:51
merci à vous tous, je me sens moins seul.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:00:52
j'ai un problème, à présent au moment de lancer le fichier il met met une erreur "argument non facultatif" apres le shellexecute...
Raalala je vais devoir m'y mettre plus serieusement à la prog moi...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:07:22
| Yoshimitsu a écrit : j'ai un problème, à présent au moment de lancer le fichier il met met une erreur "argument non facultatif" apres le shellexecute...  |
je pense aussi, sa veut dire que t'as oublié une variable, dans la fonction ou que en as rajouter une ! mets nous le code, on va vite le voir !
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:25:02
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Private Sub Command1_Click()
ShellExecute "c:\son.wav"
End Sub
erreur "cet argument n'est pas facultatif"
NB : je suis un noob
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:27:36
| Yoshimitsu a écrit : Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long  |
je vois bien, il te manque, laisse moi compter 6 valeurs, t'as oublié de les mettre !   pas étonnant que tu aboutisse à ce message !  va voir sur ce site sa ira plus vite et tu auras les explication de chaque variable qu'il faut mettre : http://docvb.free.fr/api.php
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:28:49
okay merci, mais ces variables là je ne les connais pas, car je ne fais que des programmes mathématiques...
Je vais faire un tour sur ce site
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:32:37
Ben regarde ta declaration : ShellExecute prend 6 paramètres.
A priori, c'est :
- hwnd : handle de ta fenetre principale (peut etre NULL, certainement)
- lpOperation : ligne de comande à executer
- lpFile : nom du fichier à ouvrir
- lpParameters : parametres à passer au programme
- lpDirectory : repertoire courant du programme (comme le "demarrer en" des raccourcis)
- nShowCmd : flag indiquant comment lancer le programme (fenetre normale, reduite ou agrandie).
Donc j'y connais rien en VB, mais pour faire ce que tu veux en C, il faudrait ecrire :
| Code :
Enfin je pense mais il faut tester. Je sais pas comment on dit NULL en VB, et je doute que 0 soit acceptable comme dernier paramètre.
Le truc c'est de chercher ShellExecute sur msdn.microsoft.com
edit: damn, grilled !
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:34:56
0 est acceptable en dernier paramètre je pense ou alors à la limite je peux mettre vbhide
Je te remercie, car je n'ai pas l'aide msdn avec visual basic.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:38:11
| R3g a écrit :   |
"c:\sound.wav"   sinon l'aide MSN n'as jamais donné l'aide sur des API, par sur le fonctionnement d'une fonction, oui !
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:41:25
A en fait j'ai faux pour lpOperation : c'est l'action à faire avec le fichier passé, genre "open" : http://msdn.microsoft.com/library/ [...] xecute.asp
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:42:40
| R3g a écrit : A en fait j'ai faux pour lpOperation : c'est l'action à faire avec le fichier passé, genre "open" : http://msdn.microsoft.com/library/ [...] xecute.asp  |
sur ce lien, http://docvb.free.fr/api.php il a l'API avec l'exemple et ce fait en VB, que demandait de mieux  ?
En programmation il faur quand même de bruler les étapes, et comencer à savoir comment fonctionne une fonction avant de s'attaquer directement au API windows, dont certaines donnes du fil à retordre...
Je crois que "Yoshimitsu" tu as tous les élèments pour faire fonctionner ton fichier...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:51:41
J'ai réussi, grace au site microsoft !
Je vous remercie tous, le problème venait du fait que lorque je mettais l'argument "null" dans "IpParameters" j'avais droit à un bug j'ai mis nimporte quoi à la place et ça a fonctionné
Marsh Posté le 25-02-2003 à 14:57:48
| Yoshimitsu a écrit : J'ai réussi, grace au site microsoft !   |
il ne faut  pas confondre le C avec le VB.
| Code :
Exemple de ta fonction, sur le site  : http://www.allapi.net
Marsh Posté le 23-02-2003 à 19:35:37
cependant je ne connais pas l'instruction permettant de lire mon fichier (à partir de son emplacement)
avec Shell(... j'y arrive pas (ça ouvre que les exe on dirait)
aidez moi SVP j'ai perdu toutes mes bases en basic
The kids of the coca-cola nation are too doped up to realise, that time is running out, Nagazaki's crying out.
