Bouton "parcourir" dans un formulaire access [VB] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 29-09-2004 à 15:25:07
si ton bouton s'appelle cmd_import et ton champs texte Txt_import :
Marsh Posté le 30-09-2004 à 11:16:13
| pumpkin0312 a écrit : si ton bouton s'appelle cmd_import et ton champs texte Txt_import :
J'ai un probleme avec ce passage
Marsh Posté le 30-09-2004 à 11:59:32
| vinz13 a écrit : J'ai un probleme avec ce passage |
Ah c'est con.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 12:49:34
Mais encore ?
Marsh Posté le 30-09-2004 à 14:51:02
| HelloWorld a écrit : Mais encore ? |
Dans le code il passe pas deja, puisqu'il est en rouge
Ensuite j'ai une erreur, mais rien n'est indiqué
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:24:30
question bête : tu as bien supprimé les nombres (et les points) devant chaque ligne ?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:44:44
| pumpkin0312 a écrit : question bête : tu as bien supprimé les nombres (et les points) devant chaque ligne ? |
En effet elle est bete !
Oui je l'ai fais !
Marsh Posté le 11-11-2004 à 11:45:47
Private Declare............ Alias_
"GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:57:54
ce code est utilisé dans une appli access 97 que je dois migrer en access 2002. Ca fonctionne correctement dans la version 97, mais dans la version 2002 impossible d'afficher la fenêtre. la fonction GetOpenFileName ne retourne rien du tout.
est ce que cela vient de la dll?
merci de votre aide.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:37:51
Il me semble qu'il y a plus simple... Tu peux utiliser le "Microsoft Common Dialog Control" dans lequel tu devrais trouver un composant OpenDialog.
Je dis ça de mémoire donc je ne suis pas sûr que ça fonctionne...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 15:36:19
+1
Marsh Posté le 29-09-2004 à 12:03:16
dans un formulaire access, je voudrais créer un bouton permettant d'ouvrir l'explorateur, afin de récuperer dans un champs texte le chemin du dossier selectionné.
Comme un bouton parcourir quoi ...
Merci de votre aide
