VB Access : object invalid or no longer set
VB Access : object invalid or no longer set - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 26-08-2004 à 15:44:28
Salut a tous,
je viens de convertir une base de donnees Access 97 en 2003 et lorsque je compile un module, je me prends ce message "object invalid or no longer set" quelqun aurait-il l'amabilite de me dire si il faut changer qqchose a cette ligne de code pour que ca passe, merci d'avance !!!
cod = GetACSNPrefix(org) & Format(str(num), " 0000#" ) & _
        IIf(MyRev = 0, "", "-" & Trim(str(MyRev)))
[:vouzico]
Marsh Posté le 28-10-2004 à 00:04:28
Est-ce que GetACSNprefix est une API ? Si c'est le cas, tu dois regarder si elle existe toujours en 2003 et si oui, regarder si les paramètres sont les mêmes ou si la librairie où elle se situe n'a pas changé ...
