[vb6] variable perd sa valeur d'une forme à l'autre
variable perd sa valeur d'une forme à l'autre [vb6] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 13-05-2006 à 10:35:50
je fais un quizz "quitte ou double"
voici le code de la forme fautive:
Private Sub Form_Load()
Label3.Caption = gresultat
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Form2.Show
End Sub
Private Sub Command2_Click()
 If Option1.Value = True Then
 Label2.Caption = "mauvaise réponse"
 gresultat = 1
 End If
 If Option2.Value = True Then
 gresultat = gresultat * 2
 Label2.Caption = "bonne réponse"
End If
   If Option3.Value = True Then
   gresultat = 1
    End If
    Command1.Visible = True
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Visible = True
Label2.Visible = True
Command2.Visible = True
End Sub
+ le module suivant:
Public gresultat As Integer
mais la valeur de la variable ne change qu'une fois; le quizz ne fonctionne que sur la forme1. :cry:
Aidez-moi SVP.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-05-2006 à 10:48:33
Ok résolu merci quand même.
