VBA variable differente en fonction du bouton clicke [RESOLU] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 03-08-2008 à 14:15:07
toujours pas de réponse
I m disappointed - j'aurais pensé avoir quelques éléments de réponse depuis le temps
est ce que cela veut dire que vous en savez rien ? que c'est pas possible ? que vous avez pas compris ce que je veux ?
nesiter a me poser des questions pour de plus amples informations (je suis pas sur que cela veuille dire qc)
sachez que pour linstant jai recopier 26 fois le code. cetait pas si long que ca mais bon si jai besoin de faire des changements ds ma macro ca serait bien davoir un seul code pour les 26 boutons.
pour resumer ma demande: j'ai 26 boutons, avec pour chacun un nom différent ( "A" , "B", "C", etc...). ce que je veux c recuperer le nom du bouton qui a été cliqué pour l'utiliser dans une variable. ( la fameuse variable "lettre" )
en espérant avoir été plus clair
bonne fin de weekend
a+
Marsh Posté le 03-08-2008 à 20:16:39
Bonsoir,
Trouvé ceci dans le help VBA au niveau propriété activecontrol
Dim ctlCurrentControl As Control
Dim strControlName As String
Set ctlCurrentControl = Screen.ActiveControl
strControlName = ctlCurrentControl.Name
Si aucun contrôle n'est actif au moment où vous utilisez la propriété ActiveControl ou si tous les contrôles du formulaire actif sont masqués ou désactivés, une erreur se produit.
Cordialement
Marsh Posté le 03-08-2008 à 21:20:23
seniorpapou
je te remercie pour ta réponse
je te tiens au courant demain
Marsh Posté le 03-08-2008 à 21:43:46
Bonsoir,
j'ai essayé le code dans un module et aussi au niveau de command0.click et cel ne me fait pas e pb.
Par contre j'ai office 2002.
Je viens de voir que tu parlais d'excel 2007 et j'ai testé sous access!!!!!!
demain, si j'ai le temps j'essayerai sous excel, mais, du coup, je ne suis pas certain du fonctionnement.
Je n'ai pas pu voir ton cjoint... je suis jeté: fichier absent..
Marsh Posté le 03-08-2008 à 22:07:38
bonsoir,
pas le temps de trop chercher, mais on doit trouver ça clef en main sur google rubrique : modules de classe excel
A+
Marsh Posté le 03-08-2008 à 22:53:50
bon effectivement c'est sur 2007. je peux même pas faire des control comme ds 2003 et je suis oblige de faire des shapes ce qui fait que du coup le code est à changer. à moins que quelqu'un sache où ces put... de controls sont cachés. j'utilise depuis peu 2007 et tout à changer. sous 2003 il fallait faire si je me souviens bien faire affichage/barre d'outils/forms mais là je trouve pas.
je remets demain le cjoint. j'ai le fichier au boulot.
(je serais surement connecter dans la journée)
see you soon
Marsh Posté le 04-08-2008 à 13:48:58
seniorpapou a écrit : Bonsoir, |
jai teste ce matin est sauf erreur de ma part cela ne fonctionne pas
Marsh Posté le 04-08-2008 à 17:28:20
Si tu es pressé , une solution rapide:
définir une variable public "malettre" par exemple, puis dans chaque macro liée à chaque bouton définir malettre.
ou bien dans chaque macro faire un call selectionner( "a" ) ou "b" etc...
un premier point: le shape.type des commandbutton est 8, mais impossible de trouver lequel a été "stimulé"
Marsh Posté le 04-08-2008 à 21:43:30
Bonsoir,
Deux adresses intéressantes au sujet de la disparition de « formulaire » dans la barre d’outils Excel 2007
http://groupes.codes-sources.com/a [...] 72960.aspx
http://boisgontierj.free.fr/fichie [...] 0_2007.zip
Marsh Posté le 04-08-2008 à 22:18:54
Pour ceux que ça interesse, pour retrouver le "formulaire" il faut faire:
Word, Excel ou PowerPoint
- Cliquez sur le bouton Microsoft Office , puis sur Options Nom du programme, où Nom du programme correspond au nom du programme que vous utilisez, par exemple, Options Word.
- Cliquez sur Standard, puis activez la case à cocher Afficher l'onglet Développeur dans le ruban.
et pour seniorpapou je vais prendre ta première solution et non je ne suis pas presser. je dois encore récuperer les meilleurs mots de 200 pages. donc j'ai le temps et puis après je dois apprendre plus de 3000 mots ca va être rigolo
merci de votre aide
Marsh Posté le 05-08-2008 à 10:06:42
ca marche a merveille
je vous tiens au courant pour 2007
a+
Marsh Posté le 05-08-2008 à 10:07:54
attention ! le lien et la démo ont été corrigés. Merci de recharger la dernière version !
Marsh Posté le 31-07-2008 à 11:36:18
bonjour a tous,
je suis entrain de me faire un petit dictionnaire anglais / francais ( voir impression ecraqn sur http://cjoint.com/?hFlDgTSZG4 ) et je voudrais avoir la possibilite de voir que les mots commencant par "a" ou par "b"
pour cela jai fait un petit code:
Public sens As Boolean
Sub Selectionner()
sens = Not (sens)
sens = CInt(sens)
Call ToutMontrer
nbl = Range("B5555" ).End(xlUp).Row
Select Case sens
Case 0
For i = 7 To nbl - 1 Step 1
If Mid(Cells(i, 2), 1, 1) <> "a" Then
Rows(i).Select
Selection.EntireRow.Hidden = True
End If
Next i
Case 1
If Mid(Cells(i, 3), 1, 1) <> "a" Then
Rows(i).Select
End If
Next i
End Select
End Sub
mon probleme est que pour l'instant j'ai
et je voudrais le remplace par
If Mid(Cells(i, 3), 1, 1) <> lettre Then avec lettre=bouton 5.name
bien entendu c pas aussi simple
jai pas envie de recopier 26 fois le code
comment feriez vous ? quel est le code correspondant a " boutonclique.name" ? est ce possible ?
merci pour votre aide
Message édité par 86vomito33 le 05-08-2008 à 10:31:26
