Pb variable bool - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:10:21
En résumé: Place ta varibale Test en dehors de tes methodes, de ce fait sa porté devient globale sur tout ton objet.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:56:00
| ju65 a écrit : bonjour a tous |
BP_machin.enabled=test
ou BP_machin.visible=test
Marsh Posté le 10-06-2006 à 12:32:20
bonjour a tous
je vous explique mon problème :
j'ai une boite de dialogue que l'on va appeler BD_machin et une autre BD_truc
BD_machin contient une liste déroulante LD_machin et un bouton poussoir BP_machin
(j'ai reduit le probleme : mes boites contiennent bien entendu plusieurs autres éléments)
J'effectue une requete et en fonction des resultats, la variable test prend vrai ou faux. SI ma requete ne comporte pas de resultat, la liste LD_machin n'est pas remplie donc je ne peux pas la dérouler grace au test=faux.
Il n'y a donc pas de pb dans ce cas
Mon problème est quand je clique sur le bouton BP_machin. Je voudrais ne pas pouvoir cliquer lorsque le test=faux mais il s'avère qu'il est toujours vrai alors que je ne l'ai pas modifié entre temps.
Je ne sais pas d'où vient l'erreur. SI quelqu'un a une solution ... Merci d'avance
Dans BD_machin :
Private Sub Form_Activate()
Dim test As Boolean
If .... Then
test=true
else
test=false
end if
If test=false then
LD_machin.LIstIndex=0
end if
end sub
Private Sub BP_machin_Click()
If test=false then
BD_DetailCpte.Show 1
end if
End Sub
Message édité par ju65 le 10-06-2006 à 12:36:45
