utilisation macro pour compléter tableaux - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-02-2009 à 08:50:52
| realmage a écrit : Bonjour, |
petites précisions : J'ai une base avec des montants dans une colonne (C). J'ai des no de comptes dans une colonne (A) et des libellés dans la colonne (B). Certains montants (un ou plusieurs) correspondent à des emplacements dans un rapport (Excel).
Je souhaiterai pouvoir compléter le rapport (plusieurs pages) en indiquant dans les cellules à compléter quels no de compte va à quel endroit. De cette façon à chaque fois qu'il faudra compléter le rapport il ira chercher les bons no de compte même si ceux ci ont changé de place dans la base ou que les montants ont changé.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 12:13:06
J'ai créer ce code, mais si je change l'ordre des données dans ma feuille 2 (colonne A et B), les données de la colonne B ne matche plus avec les codes de la colonne A de la feuille 1. Que faire pour que les données de ma feuille 2 retrouve les bons codes dans la feuille 1 même si l'ordre de la colonne A est différent dans la feuille 1 ?
Dim i As Integer
Dim pos As Variant
For i = 1 To Cells(1, 1).End(xlDown).Row
Set pos = Cells.Find(What:=Sheets("Feuil1" ).Cells(i, 1).Value, _
After:=Sheets("Feuil2" ).Cells(1, 1), LookIn:=xlFormulas, _
LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
If Not pos Is Nothing Then
Sheets("Feuil1" ).Cells(i, 2).Value = _
Sheets("Feuil2" ).Cells(pos.Row, 2).Value
End If
Next i
End Sub
Marsh Posté le 20-02-2009 à 14:20:08
et avec une recherche vertical toute bete ca peut le faire
vlookup ou recherchev
regarde l'aide
je pense que ca devrait le faire
Marsh Posté le 20-02-2009 à 16:50:53
Oui pour ce cas je suis daccord qu'un vlookup est suffisant. Mais dans le cas ou il n'y a pas de références à comparer, je veux juste donner comme instruction que si le programme voit une référence (x ou y) dans la colonne A alors il prend et copie dans la feuille 2 le montant se trouvant dans la colonne B.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 20:36:06
Je voudrais compléter plusieurs tableaux avec des données (montants) se trouvant dans une base (Excel). Les montans ont chacun des références dans la colonne A. Ces références correspondent à des rubriques dans les tableaux.
Merci de votre aide.
