UserForm ListBox transfert and save data
UserForm ListBox transfert and save data - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 07-08-2014 à 17:24:18
j'ai une UserForm avec 4 ListBox. Les utilisateurs doivent sélectionner des items dans la première ListBox, appuyer sur un bouton "ADD" et l'item est alors transféré dans la 2ieme ListBox. Ils peuvent aussi sélection un item qui a préalablement été envoyé dans la ListBox 2 et appuyer sur un bouton "REMOVE" pour enlever l'item (en cas d'erreur par exemple). Ils doivent aussi faire la même chose avec la 3ième ListBox qui contient une liste différente d'item et en les sélectionnant ils sont transféré dans la 4ième ListBox sous le même principe décrit un peu plus haut. Ils doivent finalement appuyer sur un bouton "TERMINER" qui ferme la UserForm et transfert la sélection dans deux ListBox différente sur la feuille excel. Sur cette dernière, on retrouve un bouton "MODIFIER" qui permet aux utilisateurs de réouvrir la UserForm qui apparait avec la sélection précédente et peuvent modifier leur travail. Tout ce procédé fonctionne bien mais j'ai deux problèmes. Premièrement, j'aimerais pouvoir sauvegarder les données des ListBox de la feuille excel lors de la fermeture du fichier. Pour ce faire, j'utilise un "range" de cellules dans lequel est transféré le contenu des deux ListBox et j'ai écrit un code dans WorkBook_Open qui va voir dans le range et s'en sert pour remettre les items dans les ListBox sauf que je ne peux pas modifier la sélection lorsque les items proviennent du "range". Deuxièmement, j'aimerais que les utilisateurs ne puissent pas choisir 2 fois le même items dans la userForm. Il faudrait que lorsqu'un item est transféré à l'aide du bouton "ADD", ce même item soit enlever ou invisible ou enabled de la première ListBox et lorsqu'on appuie sur le bouton "REMOVE", l'item revient dans la première ListBox.
J'espère avoir été assez clair!
Merci beaucoup
Alex
