test if et goto - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 18-10-2004 à 14:56:36
c'est quoi la question ?
Marsh Posté le 18-10-2004 à 18:33:05
je cherche comment tester une valeur inscrite dans un imputbox. concretement c verifier si ca correspond a genre xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
Marsh Posté le 18-10-2004 à 22:50:51
if format(replace(chaine, "-", "" ),"####-####-####" ) = chaine then
end if
quelque chose dans ce genre là ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 00:12:02
merci de ton aide mais ca ne marche pa il me di type incompatible. je vai essayer de rechercher vers ca en tt cas merci couitchy...
Marsh Posté le 20-10-2004 à 20:49:56
| hackzor a écrit : merci de ton aide mais ca ne marche pa il me di type incompatible. je vai essayer de rechercher vers ca en tt cas merci couitchy... |
Si tu veux savoir si c'est du numérique ou du caractère qui ressors, cherche du cote des API windows
Marsh Posté le 20-10-2004 à 21:32:29
ouai merci bcp
le code ne marche pas mais c pa grave.
je ne connais pa l'api windows mais je vai regarder
si qq1 connais le carractere qui permet de tester la valeur entrer dans la inputbox. parce ke sans ce carractere ton code marche cvb. merci d'avance les gars
Marsh Posté le 21-10-2004 à 19:01:35
| hackzor a écrit : ouai merci bcp |
s'il marche pas, tu peux convertir la chaine de sortie en chaine de caractère et la tester aprés. Pour les API windows, regarde dans mes liens ou sur www.allapi.net ![]()
Marsh Posté le 21-10-2004 à 19:14:11
pourquoi tu ne fait pas un test du genre
a=inputbox blablablabla
if mid$(a,5,1)="-" and mid$(a,10,1)="-" and mid$(a,15,1)="-" and mid$(a,20,1)="-" then blablabla
Marsh Posté le 23-10-2004 à 15:00:28
bon je me suis debrouiller autrement avec un len(variable) ca marche comme ca. maintenant est ce que c'est possible de faire executer un vbs depuis un batch il me di que le fichier vbs n'est pas reconnu
Marsh Posté le 17-10-2004 à 11:29:13
salut a tous voila je voudrai faire un pti prog en vbs avec un imputbox et je vroudrai pouvoir tester la valeur de la reponse suivant un critere bien particulier genre cle windows donc xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
merci d'avance
hackzor
