Syncronisatoin calendrier outlook VBA - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 02-12-2008 à 22:10:33
Bonsoir
Il faut que tu recuperes chaque evenement, regarde s'il existe, et sinon le créer a la main... Debut, fin, Objet, Description etc.
Tu as deja un bon debut avec
Set colSentItems = NS.GetDefaultFolder(olFolderCalendar).Items
Ca te permet de recuperer le nom de tes calendriers et de passer de l'un a l'autre pour mettre a jour les proprietes des evenements.
Je te laisse aller faire un tour ici ou le sujet et la suite pourrait t'interresser : http://www.developpez.net/forums/d [...] ormations/
Si tu as besoin d'aide/indice aucun souci.
Cordialement
Marsh Posté le 03-12-2008 à 08:53:09
Merci beaucoup pour l'info, j'ai regarder, vu que e debute en VBA, j'ai un peu de mal a tout comprendre.
J'arrive désormais a recuperer mes evenements et les afficher par MsgBox, et j'ai trouver GetSharedDefaultFolder pour selectionner le calendrier exchange, par contre chaque fois que le code est exécuter, outlook affiche une fenetre demandé si l'utilisateur désire autorisé l'accés au script.
Y aurait il la possibilité d'autoriser cette accés en permanance ?
En faite le faite que le message s'affiche me gêne, le but étant de syncroniser les calendriers de maniere transparente pour l'utilisateur, sans qu'il ai quoique ce soit a faire.
Marsh Posté le 04-12-2008 à 10:01:45
Je ne me souviens plus si j'avais reussi a l'enlever cette boite...
Faudrait que je retrouve mes codes...
Parcontre, je viens de faire un essai, en faisant une pause de 5 secondes et un SendKey ca a l'air de passer...
Marsh Posté le 04-12-2008 à 11:06:06
Tiens ca devrait t'aider.
| Citation : Sub darknewbie31() |
J'ai fait ca en 10mn, il manque deux trois choses... A toi de l'ameliorer, notament a tester si l'evenement existe deja, et si oui, bah ne pas le dupliquer etc.
Et là, aucune boite de dialogue normalement...
Cordialement
Marsh Posté le 05-12-2008 à 20:00:21
Merci de ton aide, je vais tester ca et voir comment je peux rajouter ce qui manque pour éviter les doublon, supprimer ...
EDIT : bon en faite projet abandonné, trop compliqué et surtout trop instable, impossibilité d'avoir une correspondance en mode hors ligne etc ...
Du coup j'ai réussi a faire adopté un changement de politique en matière de serveur exchange et gestion de mail, les utilisateurs se retrouve avec un seul calendrier, plus de soucis.
Merci beaucoup de ton aide, qui m'ai fort aidé même si le projet n'a pas abouti ![]()
Marsh Posté le 01-12-2008 à 15:19:07
Chacun des utilisateurs du réseau a un compte de messagerie utilisable via outlook.
Chacun a un fichier de donnée sur son propre poste et un sur le serveur exchange.
Mon problème est que du coup les utilisateurs possede deux calendrier.
Pour des raisons de compatibilité avec d'autre programme et de gestion, il ets préférable d'utiliser le calendrier qui est sur le poste de l'utilisateur et non sur le serveur.
Je cherche donc a crée un script permetant de copier ce calendrier sur le serveur dès que un nouveaux rendez vous est crée.
Pour le moment j'arrive a afficher un message lors de la modification, création, supression d'éléments, mais je ne sais pas comment les copier sur l'autre calendrier.
De plus je me demande, si l'utilisateur travail hors connexion, les rendez-vous ne pourons pas être syncroniser, seront-il garder en mémoire et synchroniser a la prochaine connexion ou les données seront-elle perdu une fois outlook fermer ?
Voici ce que j'ai pour le moment :
Merci par avance de votre aide.
