Pb avec'Controls'
Pb avec'Controls' - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 08-03-2006 à 11:21:54
Bonjout tout le monde,
je voudrais exécuter ce petit code, mais il me met une erreur:
Erreur de compilation
Sub ou Fonction non définie
option explicite
Private Sub WorkBook_open()
Dim image$
Dim i As Integer
For i = 4 To 6
    If Range("B" & i).Value <> "" Then
       If Controls("Textbox" & Range("A" & i).Value).BackColor = &HFFFF80 Then
          image = "C:\image1.gif"
       Else
          image = "C:\image2.gif"
       End If
       Worksheets("Feuil1" ).Shapes.AddPicture image, False, True, 211, 32.25 + (i * 12), 8, 10
    End If
Next
End Sub
Et je ne comprends pas ce qu'il veut. Merci pour votre aide.
Eric D
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:04:35
Je ne sais pas si la syntaxe écrite dans ton message est bien celle que tu utilises dans ton programme, mais la première ligne de ton code devrait plutôt être :
Option Explicit
donc sans « e » à Explicit
Message édité par tegu le 08-03-2006 à 13:04:52
Marsh Posté le 08-03-2006 à 18:50:06
Comme la dis tegu, deja pas de e a explicit, de plus, ton code doit etre placé dans le module du usf et nom pas dans le module ThisWorbook. Essaye tu verras qu'il ne genere plus d'erreur sur le Controls.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:36:42
Bonjour tegu, porcinet82 et le forum,
Merci pour vos réponses, néanmoins porcinet82, j'ai mis mon code à l'emplacement réservé à celui de la feuille, car ma Textbox est directement sur la feuille sans USF, mais cela ne marche pas, même effets.
Merci pour vos réponses.
Eric D
Marsh Posté le 09-03-2006 à 12:49:34
Salut Eric D,
Sorry, je pensais que tu travaillais avec un USF, le Controls ne fonctionne qu'avec USF, si tu travails sur ta feuille, il faut utiliser Shapes a la place de Controls et ca devrait le faire.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 13:18:51
Salut porcinet82, le forum,
Il me met, maintenant une erreur 438, Propriété ou Méthode non gérer par cet objet.
Merci pour l'aide.
Eric D
Marsh Posté le 09-03-2006 à 13:47:48
La propriété BackColor n'existe pas pour l'objet Shape.
