Je souhaite une macro qui ouvre un fichier excel. Résolu Merci
Je souhaite une macro qui ouvre un fichier excel. Résolu Merci - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-09-2013 à 13:23:20
Tous les cellules ont un nom différent, mais la même colonne la H2 jusqu' a l'infini.
Vers le même chemin x:\feuille de lancement\a4
les fichiers sont du type 15084.xlsm
15085.xlsm ect....
je voudrais que quand on clic dessus qu'il s'ouvre.
Merci a vous
Message édité par tispirit le 10-09-2013 à 13:05:57
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:58:06
          http://feeclochette26.f.e.pic.centerblog.net/3u1vjbc1.gif   Et la marmotte met le chocolat dans le papier alu ‼
           voir les règles du forum
           En clair, c'est un forum de programmeurs, pas de j'y viens passer ma commande !
           Pour débuter, l'Enregistreur de macros ainsi que l'aide intégrée d'Excel et du VBA sont vos amis …
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:01:06
bonjour
Lol j'aime beaucoup.
Donc on va repartir sur des bonne bases.
J'appelle sa une feuille de lancement.
Certaine cellule sont reporté sur une ligne dit historique.
En programmant moi même sans passer commande
La c2, c4, c8, c12, c24 et e24sur une ligne dans la liste enregistré et sauvé suivant les nom des cellule variantes (bien sur) sans passer commande.
Mais dans le fichier liste avec les hyperliens (en cliquant dessus) il est impossible que le fichier s'ouvre dans la destination demandé.
Question comment je peu faire pour que les lien arrive au fichier? x:\feuille de lancement\a4
le fichier
https://mega.co.nz/#!x8w2CIAR!PLNT7 [...] kK4xzabdC4
Voici la macro
Sub Engistré()
Windows("LANCEMENT 2009 (version 1) alpha test.xlsm" ).Activate
Sheets("Liste" ).Select
 Rows("1:1" ).Select
    Range("B1" ).Activate
    Selection.Copy
    Rows("2:2" ).Select
    Range("B2" ).Activate
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Application.CutCopyMode = True
ThisWorkbook.Activate
Range("B65536" ).End(xlUp).Rows.Activate
If ActiveCell.Value = "" Then
  Range("B2:H2" ).Copy Destination:=ActiveCell.Value
Else
  Range("B2:H2" ).Copy Destination:=ActiveCell.Offset(1, 0)
End If
  Sheets("REN DOS" ).Select
  ActiveWorkbook.Save
    ActiveWorkbook.Save
  ActiveWorkbook.Save
    ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=[C4].Value & ".xls"
  ActiveWorkbook.Save
    ChDir "X:\Feuille de lancement\A4\"
    ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=[E24].Value & ".xls"
    Application.DisplayAlerts = True
    MsgBox ("Votre fichier a bien été enregistré" ) 'Fenêtre d'information
    Exit Sub
End Sub
Marsh Posté le 06-09-2013 à 20:05:34
           Merci d'utiliser la prochaine fois l'icône C dédiée pour encadrer le code …
           Je pensais avoir compris lors du premier message mais le contenu du second me laisse dubitatif …
           Voici un exemple facilement adaptable à copier dans le module de classe de la feuille contenant les noms de fichiers.
           Par un double-clic, si le fichier existe alors il est ouvert …
  1. Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  2.     If Target.Count = 1 Then
  3.         If Dir$(Target.Value) > "" Then
  4.             Cancel = True
  5.             Workbooks.Open Target.Value, 0
  6.         End If
  7.     End If
  8. End Sub
Marsh Posté le 10-09-2013 à 12:36:05
dsl du retard.
J'ai pu l'intégré a ma macro.
erreur Sub
  1. Sub Engistré()
  2. Sheets("Liste" ).Select
  3. Rows("1:1" ).Select
  4.     Range("B1" ).Activate
  5.     Selection.Copy
  6.     Rows("2:2" ).Select
  7.     Range("B2" ).Activate
  8.     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
  9.         :=False, Transpose:=False
  10.     Application.CutCopyMode = False
  11. ThisWorkbook.Activate
  12. Range("B65536" ).End(xlUp).Rows.Activate
  13. If ActiveCell.Value = "" Then
  14.   Range("B2:H2" ).Copy Destination:=ActiveCell.Value
  15. Else
  16.   Range("B2:H2" ).Copy Destination:=ActiveCell.Offset(1, 0)
  17.
  18.     Rows("2:2" ).Select
  19.     Range("B2" ).Activate
  20.     Selection.Copy
  21.     Workbooks.Open Filename:="X:\Feuille de lancement\liste.xlsm"
  22.     Rows("1:1" ).Select
  23.     Range("A2" ).Activate
  24.     ActiveSheet.Paste
  25.     Application.CutCopyMode = False
  26.     Range("B65536" ).End(xlUp).Rows.Activate
  27. If ActiveCell.Value = "" Then
  28.   Range("B2:H2" ).Copy Destination:=ActiveCell.Value
  29. Else
  30.   Range("B2:H2" ).Copy Destination:=ActiveCell.Offset(1, 0)
  31.     ActiveWorkbook.Save
  32.     ActiveWindow.Close
  33.     ActiveWorkbook.Save
  34.
  35.     End If
  36.
  37.   Sheets("REN DOS" ).Select
  38.
  39.   ActiveWorkbook.Save
  40.
  41.   Sheets("REN DOS" ).Select
  42.
  43.     ChDir "X:\Feuille de lancement"
  44.     ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=[C4].Value & ".xls"
  45.
  46.   ActiveWorkbook.Save
  47.
  48.   Sheets("REN DOS" ).Select
  49.     ChDir "X:\Feuille de lancement\A4\"
  50.     ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=[F24].Value & ".xls"
  51. Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  52.     If Target.Count = 1 Then
  53.         If Dir$(Target.Value) > "" Then
  54.             Cancel = True
  55.             Workbooks.Open Target.Value, 0
  56.         End If
  57.     End If
  58. End If
  59.     Application.DisplayAlerts = True
  60.     MsgBox ("Votre fichier a bien été enregistré" ) 'Fenêtre d'information
  61.
  62.     Exit Sub
  63. End Sub
en retirant "Private Sub" la ligne devient rouge. bizarre
Message édité par tispirit le 10-09-2013 à 12:37:20
Marsh Posté le 10-09-2013 à 12:54:23
           Ouh la la la la ‼‼   On ne peut pas placer une procédure dans une autre ‼
  1. Sub Engistré()
  2.     { code }
  3. End Sub
  4. Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  5.     If Dir$(Target.Value) > "" Then Cancel = True: Workbooks.Open Target.Value, 0
  6. End Sub
           Et, comme déjà indiqué, le code de l'évènement BeforeDoubleClick ne doit pas être dans un module normal
           mais dans le module de classe de la feuille (par exemple Feuil1) …
Marsh Posté le 10-09-2013 à 13:05:05
Ha ok merci beaucoup!
