tri tout simple sous excel - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 22-11-2010 à 14:52:37
Tu peux adapter cela si j'ai bien compris
Dim i As Integer ' l'usage de cette variable pourrait être remplacé par le système Range(...).End(XlDown)
Dim Cellule As Range
xlEnd
Sheets("choix groupé" ).Range("G2:G10" ).ClearContents ' on vide l'ancien contenu
i = 2
For Each Cellule In Sheets("choix" ).Range("H2:H12" )
If Cellule.Value = "Vrai" Then ' la cellule est celle que l'on teste, celle de gauche est celle que l'on stocke (offset(0,-1)
Sheets("choix groupé" ).Range("G" & i).Value = Cellule.Offset(0, -1).Value
i = i + 1
End If
Next
' un tri croissant éventuellement
Range("G2:G12" ).Sort Key1:=Range("G2" ), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
DataOption1:=xlSortNormal
Marsh Posté le 23-11-2010 à 09:16:22
Merci de t'être arrété sur mon post, alexenderp .
j'ai d'incorporé ton code que j'ai essayé auparavant de comprendre mais vu mon niveau je n'ai pas su tout capté (mais c'est enrichissant...) mais lors de l'execution il s'arrête sur la ligne "xlend" en indiquant une propriétée incorrecte.
j'en profite pour tedemander s'il n'y aurait pas une solution qui nous eviterait d'appeler la selection (dans "choixgroupés" )via le bouton mais de faire la mise à jour directement à chaque nouvelle coche ou decoche?
Marsh Posté le 03-12-2010 à 15:15:16
Désolé de répondre si tard, il faut enlever ce mot, j'avais commencé à écrire un commentaire sur xlEnd
pour ta 2ème question, le plus simple serait d'ajouter une procédure d'évènement. Tu cliques en bas sur la feuille "Choix groupés" et tu choisis "Visualiser le code" et tu mets cela :
Private Sub Worksheet_Activate()
transferchoix
End Sub
Marsh Posté le 04-12-2010 à 09:31:05
Merci alexanderp, tout est maintenant ok. Il faut que je me perfectionne sur le sujet pour comprendre et interpréter le language!
à bientôt et encore une fois MERCI
Marsh Posté le 16-11-2010 à 15:22:20
). J'essaye de bricoler quelque chose avec des macros enregistrées pour trier et classer un choix de données d'une feuille à l'autre mais j'en arrive à une méthode très archaique qui fonctionne à peu près mais qui ne me plait pas (du bricolage quoi...
Pas trés fortich en vba (c'est le moins qu'on puisse dire!
je suis persuadé que, si vous le voulez bien, vous ne ferez qu'une bouchée de ma question en m'apportant la solution VBA pour ma requète
je vous joins un fichier qui montre le principe de ce que j'aimerais obtenir.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?f [...] chLosL.xls
merci de vous être arrété sur mon post
