Separation Variables de Graphiques [VBA Excel] - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 02-06-2008 à 12:36:21
Salut à tous Tout d'abord un grand merci à tous les contributeurs de ce forum, qui m'ont été d'une aide précieuse lors de la réalisation de mes macros. Je m'y suis collé en état de débutant total, et ça commence à rentrer
Mais là je coince un peu. J'ai fait une macro qui me sort des graphiques en fonction d'une colonne date et d'un paramètre. Il peut y avoir une multitude de paramètres donc comptage des colonnes et boucles. En fait j'ai bien le bon nombre de graphiques, le premier est bon, mais le second affiche le premier graphe également, le troisième affiche le second...
voici mon code :
Sub graf()
' graf Macro
Dim nbparam As Integer
Dim nbgraph As Integer
Dim i As Integer
Dim haut As Integer
Dim haut2 As Integer
' désactiver le rafraîchissement de l'écran pour accélérer le traitement
les quelques valeurs aberrantes qui apparaissent sont simplement dues à un disfonctionnement des capteurs
Ma question est toute simple : Comment faire en sorte que mes graphes ne soient en fonction d'un et d'un seul paramètre ? (airtemp, pressure, ou autre...)
Marsh Posté le 02-06-2008 à 12:36:21
Salut à tous
voici mon code :
Premier graphe: OK
2nd graphe : ça coince
Et le dernier, c'est carrément illisible
Merci d'avance
