Selection d'une plage variable de cellule - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 16-01-2009 à 18:20:16
Excel, je présume.
Edit: en lisant vite, j'avais cru que le problème était de faire la boucle, mais il semble que le problème soit de constituer une plage qui sera sélectionnée.
Essayer :
| Set src_feuille = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1" )  |
(Non testé)
Marsh Posté le 17-01-2009 à 15:08:28
Yes,
Merci beaucoup, je suis bête j'aurai du y penser plus tôt !
Ce n'est pas exactement ce que je souhaitais faire, mais le résultat est le même ! En fait tu copie chaque ligne non vides une par une, alors que moi je voulais sélectionner dans la "feuil1" toutes les lignes non vides, pour ensuite les copier d'un bloc dans la "feuil2". Du coup je ne sais toujours pas comment sélectionner une range avec une inconnue du style : Range("A1:inconnue" ).select
Merci encore.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 16:05:40
Voilà je cherche en vain une macro qui puisse me permettre de sélectionner une liste de données d'une colonne. Seulement, le nombre et le nom des données dans la collone peuvent changer. Il faut donc intégrer une inconnue, mais je n'arrive pas à écrire la macro.
Voici ce que j'ai commencé :
' Ma plage de données se situe forcément entre les lignes 59 et 77 de la colonne H
For n = 59 To 77
' Cherche toutes les cellules remplies de la colonne
If Cells(n, 8) <> "" Then
ActiveCell.select 'Je souhaite ici ajouter chaque cellule non vide à la sélection pour pouvoir ensuite copier la sélection
Next
End Sub
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Vincent
