Code VBA (Revue analytique de 2 Balances)
Code VBA (Revue analytique de 2 Balances) - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 02-11-2012 à 15:58:57
je ne parviens à obtenir ce que je désire et demande de l'aide sachant que je suis super débutant en VBA, voici donc ma problématique :
Je voudrais faire une revue analytique pour 2 balances, j'ai donc 3 onglets dans mon classeur ("TEST" )
1 --- 1ère Balance ("BG N-1" ) : Copier tous les comptes commençant par 6 et par 7 (colonne A) ainsi que leurs libéllés
correspondants (colonne B) et montants correspondants (colonne C pour comptes commençant par 6
et colonne D pour comptes commençant par 7) au niveau des  colonnes A (pour Comptes) ,
colonne B pour (Libellé) et colonne C pour Montant (6 et 7) de l'onglet ("revue analytique" )
2 --- 2ème Balance ("BG N" ) : même travail que BG N-1 sauf que le collage des montants sera au niveau de la colonne D de l'onglet ("revue analytique" )
3 --- Dans une colonne E de l'onglet ("revue analytique" ) faire la variation entre montant colonne C et Montant colonne D sachant que l'une des deux peut être vide
Difficultés :  1--- Il se peut qu'un compte existe dans BG N-1 et n'existe pas dans BG N ou vice versa
donc la macro doit insérer ce compte dans la colonne A de l'onglet ("revue analytique" )
               2--- SI le compte (colonne A) de ("BG N" ) et le même que le compte (colonne A) de ("BG N-1" ) on copie le compte et libellés de l'onglet BG N-1 dans les colonne A et B de l'onglet ("revue analytique" )
               3--- Je veux ensuite reclasser mes comptes par catégories (résultat souhaité dans fichier ci-joint)
J'ai essayé de détailler les différent process de la macro espérant que ça soit plus clair
Ci joint un fichier ("test" ) Simplifié
Comptant  sur votre aide
MERCI INFINIMENT
