Utilisation formulaire [Résolu] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:35:05
Bonjour ! C'est le test du While qui n'est pas bon, ce serait mieux avec <> "" …
Sinon une seule ligne de code est nécessaire pour ce petit problème ‼
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:56:38
| Marc L a écrit :
Bonjour Marc L,
Merci pour votre réponse!
Ok en effet c'était une erreur toute bête!
Par contre pouvez-vous m'expliquer votre ligne simplifiée ? Je n'arrives pas à voir ce qu'elle fait étape par étape.
Marsh Posté le 17-03-2013 à 18:02:07
Elle affecte la valeur une ligne en dessous de la dernière saisie de la colonne, voir l'aide intégrée de VBA pour plus de précisions …
Marsh Posté le 17-03-2013 à 16:12:56
Étant débutant sur Excel/VBA, j'aurai besoin d'aide sur un petit problème.
J'ai actuellement un fichier Excel qui comporte une feuille avec un tableau dont je voudrais remplir les lignes en fonction des réponses apportés par l'utilisateur grâce à un formulaire que j'ai créé.
Petite subtilité, je voudrais que mon code détecte si la 1ère ligne de mon tableau est déjà remplie et donc passe automatiquement à la suivante jusqu'à trouver une ligne vide.
J'ai écris un bout de code mais qui malheureusement écris toujours sur la 1ère ligne et je n’arrive pas à voir d'où vient l'erreur.
Voici mon code qui s’exécute lorsque je clique sur le OK du formulaire :
Dim Ligne_depart As Integer
Ligne_depart = 24
While Sheets("Données" ).Range("I" & Ligne_depart).Value <> Null
Ligne_depart = Ligne_depart + 1
Wend
Sheets("Données" ).Range("I" & Ligne_depart).Value = TextBox3.Value
Merci d'avance aux personnes qui pourraient me répondre
Message édité par meurder le 18-03-2013 à 09:47:53
