Requête SQL [Résolu] [vb.net] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 09-06-2005 à 11:58:45
http://support.microsoft.com/defau [...] fr;f313547
Je pense que ca peut t'aider.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:12:34
Merci pour ta réponse !
Ca m'aide moyennement car je sais pourquoi il y a cette erreur, c'est simplement sur la clause WHERE où je dois comparer 2 réels... Et je ne vois pas comment résoudre ça !
Ca doit etre un pb de syntaxe !
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:18:29
Ca doit être ca :
Exception non gérée : System.Data.OleDb.OleDbException: Erreur de syntaxe (virgule) dans l'expression 'hauteur=1,1'.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:20:05
En fait, c'est pas comme ça qu'on fait les requêtes. 2 sec, je rédige la solution
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:24:02
Donc, en .NET, on ne fait jamais, mais alors jamais ça :
Mycommand.CommandText = "SELECT DISTINCT faisceau FROM produit WHERE hauteur=" & ht & "" |
Ce qu'il faut, c'est utiliser les paramètres :
Mycommand.CommandText = "SELECT DISTINCT faisceau FROM produit WHERE hauteur=?" |
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:24:54
Parce que là y'a un problème de séparateur décimal. Les paramètres gèrent ça tout seul. Ils s'assurent aussi que y'a pas de valeur erronée.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:28:55
Alors là, j'aurais pu chercher un moment... Je viens de tester et ca marche parfaitement !
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 04-09-2007 à 11:33:49
bonjour j'ai un petit pb avec vb voici on code
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim str As String
Dim Myconnection As OleDbConnection = New OleDbConnection("provider=oraoledb.oracle.1;userid=scott;password=tiger; database=ora" )
str = "SELECT * FROM DEPT"
MyCommand = New OleDbCommand(str, Myconnection)
Dim a As String
Myconnection.Open()
Dim myReader As OleDbDataReader = MyCommand.ExecuteReader()
Do While myReader.Read()
a = myReader(0)
Loop
myReader.Close()
Myconnection.Close()
End Sub
End Class
sa compile parfaitemant mais ensuite sa me donne ceci
""Une exception non gérée du type 'System.Data.OleDb.OleDbException' s'est produite dans system.data.dll""
aidez moi svp merci d'avance
Marsh Posté le 09-06-2005 à 11:16:33
Salut !
J'ai un soucis avec une requête SQL, voici mon code :
Je pense qu'il s'agit d'un problème au niveau de la variable ht qui représente la hauteur ! Dans la base de données, hauteur est du type réel.
L'erreur affichée est :
Merci d'avance pour vos réponses...
Alex
Message édité par steppenwolf le 09-06-2005 à 16:57:15
