Tri et opérations dans un tableau [Résolu] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 26-06-2014 à 12:30:49
           consulter l'aide d'Excel concernant les fonctions  MAX  et  MIN  …
Marsh Posté le 26-06-2014 à 12:45:18
Oui, j'ai pensé à la solution max et min dans Excel, mais,
le probleme est quej'ai plusieurs entrées différentes et du coup, si je fais un min ou un max, je vais avoir toutes les valeurs de toutes els entrées.
Je repasserais ce soir pour mettre une copie de mon écan de données, car je n'arrive pas à l'expliquer comme ça.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 10:18:47
salut ne serait-ce pas le même problème que mon topic ?? Moi aussi je galère sur excel ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 2244_1.htm
Marsh Posté le 29-06-2014 à 08:56:14
bon tu peux t'en sortir avec des fonctions matricielles :
en mettant dans des cases <> chaque adresse  IP dans mon exemple en F1
=MIN(SI($A$2:$A$9=F1;$B$2:$B$9;"" ))
et tu valides avec CTRL + MAJ + ENTREE
F1 = clé
A2:A9 = valeur a cherché dans clé
B2:B9 la valeur que tu veux
le seul truc chiant et de remplir a la main avant les adresses ip
http://xls.lu/t8F4
Marsh Posté le 30-06-2014 à 08:24:55
Merci pur le coup de main,
Même si c'est pas en automatique, cela me sauve la vie et m'arrange grandement ^^
Je regarde pour le mettre en forme et je repasse pour mettre en ligne mes résultats au cas où d'autre personnes
soient dans le besoin
Marsh Posté le 30-06-2014 à 11:45:12
J'ai essayé avec mon fichier,
mais erreur et je vois aps d'ou cela peut venir.
http://xls.lu/Od29/
Merci en tout cas pour le coup de main, c'est cela que je recherchais ^^
Marsh Posté le 30-06-2014 à 21:08:16
tu as tout simplement oublié de valider avec CTRL+MAL+ENTREE
voici ton fichier repris
http://www.fichier-xls.fr/2014/06/30/classeur1biscorr/
Marsh Posté le 01-07-2014 à 08:31:29
Oui, effectivement, un bête oubli de ma part.
du cuop, j'ai  intégré cette formule dans une macro et avec un import depuis l'ODBC, sa roule nikel ^^
Merci pour le coup de main.
Résolu donc.
Marsh Posté le 26-06-2014 à 09:32:44
Je me permets de veni sur le forum, car je travaille sur du excel en ce moment et j'ai un souci :
J'ai un tableau de ce style :
Adresse_IP Données_1 Données_2
xx.xxx.xx1 x Y
xx.xxx.xx2 A Z
xx.xxx.xx1 E P
xx.xxx.xx2 F J
Je souhaite faire une opération pour connaitre la différence, entre la valeur maximum et la minimum du champs Données par adresse_IP
Le pobleme est que ma base comporte beacoup de lignes.
Je ne vois pas top comment procéder, si quelquun peut m'aider à avancer ?
Message édité par clubber43 le 01-07-2014 à 08:32:10
