Dao : function replace() & access 2000 [Résolu] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 28-09-2005 à 10:31:10
Bonjour, Je dois faire une petite modification sur une vieille application qui a été développée avec DAO. J'ai un problème de tri au niveau des apostrophes. Tri actuel : - D'AB - DAC - D'AD - DAD - D'EB - DEC Tri désiré: - D'AB - D'AD - D'EB - DAC - DAD - DEC Ma requête de selection pour permettre cela (elle marche dans les requêtes Access 2000) Select ... From ... Order by Replace(MonChamp, '''', ''' '); Le tri est correct grâce à cette requête dans Access, mais impossible de la faire marcher dans VB avec DAO 3.6 C'est le Replace() qui ne marche pas err 3080 fonction non définie Ligne de code : vSQL= "Select ... From ... Order by Replace(MonChamp, '''', ''' ')" set vRs=db.OpenRecordset(vSQL,dbOpenDynaset) >>>l'erreur est ici Sachant que la même requête sans le replace marche tout à fait Avez-vous une idée pour que cela fonctionne ? ou une autre façon de faire pour que le tri soit correct? Merci d'avance. Cordialement.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:20:58
Bon ben j'ai trouvé une solution
Tri actuel :
- D'AB
- DAC
- D'AD
- DAD
- D'EB
- DEC
Tri désiré:
- D'AB
- D'AD
- D'EB
- DAC
- DAD
- DEC
Ligne de code :
Merci d'avance.
Cordialement.
Message édité par antidotes le 28-09-2005 à 16:23:00
