fixer colonne [résolu] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 04-07-2006 à 12:44:40
Voilà ce que donne l'enregistreur de macro pour figer les 2 premières lignes :
Range("A3" ).Select
ActiveWindow.FreezePanes = True
Pour figer 2 colonnes mettre :
Range("C1" ).Select
Pour figer 2 lignes et 2 colonnes mettre :
Range("C3" ).Select
A+
Marsh Posté le 27-04-2007 à 14:17:05
Et si on peut pas faire un .select (à cause d'un application.screenupdating=false) ?
Merci.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 14:49:11
il me semble que le .select se fiche de savoir si le screenrefresh est bon ou pas, tu comptais l'utiliser dans quel but stp ?
Marsh Posté le 27-04-2007 à 15:57:52
Alors effectivement le screenupdating n'était pas en cause, simplement, je n'avais pas droit au cells(X.Y).select, mais seulement au range("YX" ).select...
Curieux non ?
Marsh Posté le 27-04-2007 à 16:07:44
pas forcément, on sélectionne un range à la place d'une seule cellule, c'est comme ca
ca fonctionne now ?
Marsh Posté le 04-07-2006 à 12:15:33
c'est encore moi, toujours pour de la culture gé!
lorsqu'on souhaite que des colonnes soient toujours visible, on utilise la fonction figer les volets du menu fenetre, mais quel est le code VB qui s'y apparie ?
merci encore
Message édité par jpcheck le 04-07-2006 à 13:28:19
