[Résolu]Execution de VBS depuis un hta sur windows server 2012
Execution de VBS depuis un hta sur windows server 2012 [Résolu] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 27-03-2018 à 14:58:30
Bonjour à tous et à toutes.
Contexte :
Je dois développer une interface graphique permettant de lancer l'exécution d'un script PowerShell afin de simplifier au maximum l'utilisation de mon script.
Une des contraintes est que l'interface fonctionne sur un maximum de machines en installant un minium de choses (pour éviter de polluer la machine). C'est pourquoi j'ai décidé de développer cette interface en .hta mélangé avec du VBS et du JS.
Problème :
Mon interface fonctionne convenablement sous Windows 7, elle va chercher les données qu'il faut dans les fichiers qu'il faut à l'aide du VBS et exécute mon script sans aucun souci. Mon interface semble donc totalement fonctionnelle. Cependant, quand je passe sous Windows Server 2012 R2 le scritp VBS est tout simplement ignoré !
Mon hta s'affiche, mais toutes les actions normalement faites par le VBS n'ont pas lieu (remplissage de champs avec des valeurs présentent dans un fichier, exécution du script,...). J'avoue que je ne comprends pas pourquoi cela fonctionne sur Windows 7 mais pas sur Windows Server 2012.
Informations complémentaires :
- J'ai les droits d'administration sur les deux machines
- La première machine est sous Windows 7 SP1
- La deuxième machine est sous Windows Server 2012 R2
- Les machines sur lesquelles je travaille sont très sécurisées (Par contre soumises aux même règles car dans le même domaine, de ce fait cela n'explique pas que le vbs s'exécute sur une machine et pas l'autre )
- Les deux machines peuvent exécuter du VBS si cela vient directement d'un fichier .VBS. Mais la deuxième machine ne veut pas lorsque le VBS vient du .hta.
Ma question :
Y a-t-il quelque chose de spécifique à Windows Server 2012 qui bloque l'exécution de VBS depuis un fichier hta ?
D'avance merci pour le temps accordé à mon problème.
Cordialement,
Stunkel
EDIT :
J'ai trouvé ma solution !
Dans ma division head j'avais une balise "meta http-equiv='X-UA-Compatible' content='IE=edge'". Une fois cette balise enlevée le script se lance sans problème ! Bon le CSS n'est plus très bien interprété mais le script se lance.
Message édité par stunkel le 28-03-2018 à 08:50:45
