Créer une Imputbox sur word avec VBA [RESOLU] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:33:16
salut tam136,
Une imputbox sert à recevoir une donnée de d'utilisateur tu as donc besoin d'une variable string pour recevoir cette réonse.
| Code :
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:38:19
Re
Pour la sécurité les macros sont dans tous les programmes office en base désactivé.
dans le menu outils/macro/sécurité...
il faut cocher moyenne.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:13:22
Résolu
Merci encore
Bonjour Watashi
Merci pour  tes réponses.
Tu peux simplement me dire (tu vas rire) comment on fait on pour dire que le problème est résolu.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 09:11:04
| TAM136 a écrit : Bonjour Watashi  |
Salut TAM136
mais non je vais pas rire, je me rapelle que moi aussi j'ai cherché
tu cliques sur l'icone "feuille avec un crayon gomme" (controltiptext : editer le message) et tu ajoutes juste un "résolu" dans le titre du post
bon courage pour la suite
Marsh Posté le 18-03-2006 à 11:49:52
Je suis allé sur un site afin de perfectionner mes connaissances sur VBA et en particulier sur la création d'une imputbox. J'ai télchargé le fichier exemple, un document Word comportant un certain nombre de signets.
J'ai repris le code exemple:
Sub promesse()
InputBox("question posée à l'utilisateur", , "réponse par défault" )
End Sub
J'ai un message d'erreur du tye erreur de compîlation, Attendu:=
Je mets donc un égal et j'ai un message d'erreur du type erreur de compilation, attendu expression. Autrement dit, il faut saisir une réponse.
Or je ne veux pas saisir la réponse dans le code, (sinon quel serait l'intérêt?) mais dans mon imputbox.
Alors, je retourne dans mon document principal, afin de lancer ma macro et là j'ai un nouveau mesage d'erreur qui dit:
"Les macros de ce projet sont désactivées.Référez vous à l'aide en ligne ou à la documentation de l'application hôte pour savoir comment activer les macros". Cette aide me dit tout simplement de fermer mon document et de l'ouvrir à nouveau en activant les macros. Là je suis bloqué parce que j'ouvre bien mon document Word etj'ai une boîte à outils avec le premier contrôle "Désactiver le mode création". Je ne vois pas quel outil ou contrôle peut me permettre d'activer les macros du projet.
Merci pour votre aide.
Message édité par TAM136 le 19-03-2006 à 16:47:08
