Requete http via un document excel - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 28-02-2006 à 09:12:39
J'ai vraiment du mal a trouver une bonne base pour démarrer
J'ai bien trouvé comment appeler une page avec un objet internetexplorer, mais je ne sais pas comment envoyer des données en get ou en post, et en récupérer le résultat , help
Marsh Posté le 03-03-2006 à 11:06:09
Je pense que la syntaxe Get ou Post est standard et donc tu peux chercher des tutoriels ou des exemples dans d'autres langages de programmation comme PHP, pourvu qu'ils décrivent bien une requete Get ou Post.
Si dans ton code VBA il manque une biblothèque, la compilation plantera et tu auras un message d'erreur. Tu pourras nous l'indiquer et on pourra t'aider un peu plus.
Je n'ai, personnellement, pas assez de recul sur le sujet pour t'aider mieux
Marsh Posté le 12-01-2010 à 11:01:11
les différentes syntax que j'ai trouvé en VBS, VB.NET,... ne fonctionne pas en VBA.
je voudrais faire la requete suivante:
GET http://<server>/api/ptz.cgi? [...] tSpeed=56&
ZoomSpeed=-16
Merci d'avance pour votre aide
Alex
Marsh Posté le 12-01-2010 à 21:35:50
Salut, via Gog j'ai trouvé qqs liens, si cela peut t'aider
http://www.developpez.net/forums/d [...] -explorer/
http://www.developpez.net/forums/d [...] xml-faire/
http://www.vbfrance.com/codes/HTTP [...] 44000.aspx
Marsh Posté le 29-07-2010 à 17:52:47
Tiens, ça tombe bien ce topic, j'avais justement besoin de faire une requête http via Excel. Drapal ![]()
Marsh Posté le 04-08-2010 à 11:23:52
VB et VBA, c'est un peu pareil, c'est juste une question de librairie a cocher dans les références VB
je m'étais fait une fonction pour uploader un fichier XML sur un serveur
ça ressemble a ça :
(j'ai fortement tronqué ce que je faisais, j'espère ne pas avoir trop tronqué
| Citation : |
Marsh Posté le 04-08-2010 à 11:30:32
et pour cette fonction y a besoin de 3 choses ...
la constante pour faire du POST:
| Citation : |
la fonction fm_SetBody()
| Citation : |
et surtout
la librairie Microsoft XML, version quelconque cochée dans les références VBA.
elle est installée avec IE donc quasiment sur tous les poste windows.
normalement, on est pas obligé d'utiliser celle la (c'est une surcouche de je ne sais plus laquelle, mais moi je fait du XML donc ça tombe bien
Marsh Posté le 27-02-2006 à 10:40:42
je sais pas trop ou chercher c'est ca le prob
Je suis pas un pro du VB, et je cale un peu, j'ai réussi a faire mon formulaire, et tout mais je bloque pour l'envois de données par requete HTTP (POST).
J'ai fait quelques recherches sur le net, et je trouve des code source qui sont sencé marcher sous vb mais je ne sais pas trop si y a une diff sous excel en vba... faut-il rajouter des lib? Si oui les quel?
Le truc c'est qu'il faut que tout tienne en un fichier .XLS.
Bref je bloque, j'ai besoin de conseils
Merci d'avance
Gat$
Message édité par Gat$ le 27-02-2006 à 10:41:53
