Regrouper des fichiers excel en un seul par bouton vba - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 20-05-2009 à 11:28:02
Tu fais les questions et les réponses ?
Sinon, rien d'autres à utiliser que des RECHERCHEV pour ton cas...
Quel est ton souci au final ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 09:54:14
-> une rechrechev dans : plusieurs fichiers avec plusieurs onglets!
c'est mon souci majeur!
merci beaucoup.
| Ptit loup a écrit : Tu fais les questions et les réponses ? |
Marsh Posté le 25-05-2009 à 10:03:12
Autre question alors... pourquoi tes infos sont dispatchées sur plusieurs fichiers ? et sur plusieurs onglets ?
Peut on en savoir un peu plus sur le type d'info, et sur la recherche que tu veux vraiment faire ?
Est-ce juste la ligne qui est longue à écrire... parce que si c'est que ça, en même temps tu le fais une fois, et ensuite c'est OK... non ?
Tu as combien de fichier à "scanner"... et combien d'onglets par fichier ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:24:03
Bonjour tout le monde,
Merci pour tes réponses "Ptit loup".
Voilà mon problème en clair 'avec ma solution actuelle):
J'ai fini par trouvé une manière pour faire une recherchev sur plusieurs fichiers à plusieurs onglets, la solution été d'imbriquer les SI avec les RechercheV.
Le souci est que ça devient lourd, vu que j'ai 4 fichiers avec 2 onglets chacun.
Ma première question: comment peut on faire, pour rendre plus simple la rechercheV avec plusieurs fichiers à plusieurs onglets?
Cependant, s'il n'y a pas de solution plus simple, je penserai dans ce cas là à mettre en place une table intermédiaire (un fichier .xls regroupant mes 4 fichiers avec leurs onglets).
D'où ma second question: comment faire pour regrouper plusieurs fichiers par un bouton macro (par exemple)? Genre, je veux qu'excel va me chercher les tables souhaités puis les mettre l'une après l'autre dans un seul tableau...
RQ: en cherchant à gauche à droite, j'ai fini par tomber sur ce code:
Sub test4()
Dim i As Double
i = 1
'Ouvre le classeur 1
Workbooks.Open ("d:\temp\a.xls" )
Workbooks("a.xls" ).Sheets("Feuil1" ).Select
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.Copy
Workbooks("a.xls" ).Close
'Copie les données dans la feuille cible
Windows("classeur3" ).Activate
Range("A1" ).Select
Me.Paste
'Ouvre le classeur 2
Workbooks.Open ("d:\temp\B.xls" )
Workbooks("B.xls" ).Sheets("Feuil1" ).Select
Selection.Copy
Workbooks("B.xls" ).Close
'recherche la derniere ligne vide
Do While Not Range("A" & i).Value = ""
i = i + 1
Loop
Range("A" & i).Select
Me.Paste
End Sub
j'ai changé les chemins d'accés, mais sans succés! j'ai toujours la meme erreur de compilation: utilisation incorrecte du mot clés Me !!
pourriez vous m'expliquer s'il vous plait pour quoi un tel problème?
merci pour votre aide.
| Ptit loup a écrit : Autre question alors... pourquoi tes infos sont dispatchées sur plusieurs fichiers ? et sur plusieurs onglets ? |
Marsh Posté le 19-05-2009 à 17:46:05
Je souhaite alimenter une trame "en gros faire un regroupement des données) en fonction du code client, par les données: noms, adresses, commandes réalisées, dates commandes, ... contenues dans plusieurs trames (ces trames peuvent avoir plusieurs onglets). Ma questions:
- Comment faire pour afficher au fur à mesure que je rentre un code client les informations qui lui correspond (cf. au dessus) ?
-> une rechrechev fait l affaire, mais ici j'ai beaucoup de fichiers avec plusieurs onglets!
Note:
j'ai utilisé ce script pr l'instant, mais rien n'est gangné !
=SI(ESTNA(RECHERCHEV(D45;[Recap.Cmdes.166_177.xls]CmdesEH09!$C$2:$J$2016;8;FAUX));"x";RECHERCHEV(D45;[Recap.Cmdes.166_177.xls]CmdesEH09!$C$2:$J$2016;8;FAUX))
&SI(ESTNA(RECHERCHEV(D45;[Recap.Cmdes.166_177.xls]FR!$C$2:$J$653;8;FAUX));"y";RECHERCHEV(D45;[Recap.Cmdes.166_177.xls]FR!$C$2:$J$653;8;FAUX))
Merci à vous et bon courage!
Message édité par shmider le 20-05-2009 à 10:33:27
