macro excel récupere donnée autres feuilles SOS urgent SVP - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-05-2006 à 17:32:51
| pierre9393 a écrit : c bon je l'ai |
Bonjour Pierre!!
Après des heures d'errement sur le net, je pense que tu détiens la solution! je souhaiterai faire à peu près la même chose que toi (en moins volumineux!)!!
Je te serai reconnaissant de m'envoyer les codes!!
En espérant que la fin de la rédaction de ton mémoire s'est bien passée, je te remercie d'avance!
fix
Marsh Posté le 10-05-2006 à 20:01:25
ok, je te file la macro
par contre il persiste un petit probleme: quand la macro me copie le contenu des cellules qui m'intéressent, il copie avec la formule, j'aimerais qu'il copie "les valeurs seulement".
Si tu as la soluce, renvoie moi la macro en entier stp (répond aussi si tu l'a pas)
Sub Macro1()
' Mettre le bon chemin
Dim CheAn, Chemois, Fichxl, T_M(12) As String
Dim T_An(4), X, M, Lig As Integer
' Mise en place des noms dossiers An dans X postes
T_An(1) = 2003: T_An(2) = 2004: T_An(3) = 2005: T_An(4) = 2006
' Vous pouvez traiter An par an sur 4 feuilles et regrouper (copier/coller)
' les 4 feuilles en 1
' Tableau des dossiers Mois (juste l'élément qui varie)
T_M(1) = "01": T_M(2) = "02": T_M(3) = "03": T_M(4) = "04":
T_M(5) = "05": T_M(6) = "06": T_M(7) = "07": T_M(8) = "08":
T_M(9) = "09": T_M(10) = "10": T_M(11) = "11": T_M(12) = "12":
For X = 1 To 4 ' On boucle 4 fois pour 4 ans
' on charge le répertoire d'1 année T_An(X) dans la variable Chemxl
CheAn = "E:\CD\Bilans_Journaliers_Choisy\" & T_An(X) & "\" & T_An(X) & "_"
For M = 1 To 12 ' on va sur 12 dossiers Mois
' en pas à pas, on doit lire le chemin exact du dossier dans chemois
Chemois = CheAn & T_M(M)
' la commande DIR met le nom du 1er .XLS du dossier chemois\... dans FichXL
Fichxl = Dir(Chemois & "\*.XLS" )
Do While Fichxl <> "" ' si plus de fichier => fin
Workbooks.Open Filename:= _
Chemois & "\" & Fichxl
'"C:\Documents and Settings\JPIERRE\Mes documents\Excel\LEVIER1.xls"
'BK45, BL45, BM45
Range("BK45:BM45" ).Select ' on select/copy 3 cellules lig.45
Selection.Copy
Windows("Anmois.xls" ).Activate ' on va sur l'XL central à la bonne ligne
Lig = Lig + 1 ' 1 ligne 12 cellules
Range("A" & Lig).Select ' Col A ligne Lig, chemin & fichier
ActiveCell.Value = Chemois & "\" & Fichxl
Range("B" & Lig).Select ' Col B lig.45
ActiveSheet.Paste
Windows(Fichxl).Activate ' on va copier la lig.46
Range("BK46:BM46" ).Select
Selection.Copy
Windows("Anmois.xls" ).Activate ' on va sur l'XL central Col E ligne Lig46
Range("E" & Lig).Select
ActiveSheet.Paste
Windows(Fichxl).Activate ' on va copier la lig.47
Range("BK47:BM47" ).Select
Selection.Copy
Windows("Anmois.xls" ).Activate ' on va sur l'XL central Col H ligne Lig47
Range("H" & Lig).Select
ActiveSheet.Paste
Windows(Fichxl).Activate ' on va copier la lig.48
Range("BK48:BM48" ).Select
Selection.Copy
Windows("Anmois.xls" ).Activate ' on va sur l'XL central Col H ligne Lig48
Range("K" & Lig).Select
ActiveSheet.Paste
Windows(Fichxl).Activate ' on revient sur le fcihier lu
Application.DisplayAlerts = False
ActiveWorkbook.Close ' pour le fermer
Application.DisplayAlerts = True
Fichxl = Dir ' nom Fichier suivant
Loop
Next M
' Sauvegarde du tableau chaque fin de dossier mois
' Remplacer le chemin "C:\Documents and Settings\Anmois.xls" par le bon.
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="E:\CD\Bilans_Journaliers_Choisy\Anmois.xls", _
FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
Next X
' en pas à pas, on peut passer de la macro à la feuille et suivre le travail
' Quand tout va bien, F5 exécute sans pas à pas...
' Macro1 Macro
End Sub
ciao
Marsh Posté le 11-05-2006 à 12:52:27
Merci beaucoup!!
pour le copier/coller en valeur je ne sais pas...encore! je trifouille un petit peu et je te reviens!!
fix
Marsh Posté le 11-05-2006 à 15:16:18
Bonjour Pierre , fix50
Bonjour à tous
Juste une petite aide :
Sub Macro1()
Selection.Copy ''' copie tout de la cellule soit valeur,formule ,et format
Range("D5" ).Select ''' va dans d5
ActiveSheet.Paste ''' colle tout de la première cellule : soit formule (mais pas le résultat)
''' ou la valeur, le text, ...
Range("D9" ).Select ''' va dans d9
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False ''' ne copie que la valeur
End Sub
Bon courage
Cordialement
Marsh Posté le 13-05-2006 à 15:58:21
merci eric, grace a toi j'ai pu faire tourner ma macro
c'est bien utile ce genre de bricolage sous excel, faudrait que je m'y mettes sérieusement un de ces 4 ...
Bon WE
Marsh Posté le 14-05-2006 à 03:13:25
A priori on peut "optimiser" manuellement par exemple :
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
devient
Range("BK47:BM47" ).Copy
Range("H" & Lig).PasteSpecial xlPasteValues
voire
Range("BK47:BM47" ).Copy ShAnMois.Range("H" & Lig)
Marsh Posté le 16-05-2006 à 08:01:29
Voir http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0232-1.htm
qui adapté, devrait booster les performances de lecture de tes fichiers d'un facteur 100
Marsh Posté le 03-05-2006 à 23:21:05
J'ai un GROS problème concernant la rédaction d'une macro excel pour mon stage de fin d'études. Je suis a la base chimiste, et j'en peux plus de chercher sur internet des réponses... SVP aidez moi
Je dois récupérer des données se trouvant dans 365*4 feuilles excel, a chaque fois les même cellules: BK45-BL45-BM45-BK46-BL46-BM46-BK47-BL47-BM47-BK48-BL48-BM48 sur la feuille "Présentation" de chaque fichier.
En fait, il existe un fichier excel par jour d'ou les 365*4 car j'ai les données sur 4 ans.
L'organisation des fichiers en répertoire est la suivante:
E:\CD\Bilans_Journaliers_Choisy\ et après l'année, puis année\mois
voici des exemples de chemins pour le mois d'aout de l'année 2004, et le mois de janvier de l'année 2002:
E:\CD\Bilans_Journaliers_Choisy\2004\2004_08 et E:\CD\Bilans_Journaliers_Choisy\2002\2002_01
apres dans le repertoire "...\2004\2004_08 se trouvent les 31 fichiers correspondant aux 31 jours. Leur nom est:
Bilan_Journalier_Usine_01_08_2004 par exemple pour celui du 1aout.
J'aimerais obtenir au final un fichier excel avec 2 information: les cellules citées ci dessus, en ligne, et le nom du fichier duquel elles ont été extraites.
par exemple:
nom du fichier dans la cellule A1 - puis apres en B1-C1 etc... le contenu des cellules BK45-BL45-BM45-BK46-BL46-BM46-BK47-BL47-BM47-BK48-BL48-BM48 (dans cet ordre) du fichier dont le nom est en A1.
Je dois vraiment terminer ca avant vendredi, SVP aidez moi, j'en peux plus....!!!!!
Bonne soirée, je vais encore passer une nuit blanche dessus :-(
