récupération données dans plusieurs classeurs - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 26-08-2008 à 12:29:57
ouvrir tout les fichiers d'un repertoire  source (exelabo)
Dim F
With Application.FileSearch
.NewSearch
.LookIn = "C:\Temp"
.Execute
On Error Resume Next
For Each F In .FoundFiles
Workbooks.Open F
Next F
End With
puis je te passe les commande classic de copie de cellule ..
pour chaque activeworkbook  copie des cellules , fermeture ...
si ca peux aider ...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 14:10:11
cela ne m'aide pas beaucoup mais un grand merci tout de même
jpha
Marsh Posté le 26-08-2008 à 14:31:29
ca devrait pourtant
je te conseille de faire ce que tu veux en l'enregistrant a l'aide de outil/macro/enregistre macro
et puis kan tu auras une base sur laquelle travailler ca ira mieux
Marsh Posté le 26-08-2008 à 19:47:40
Dim F
.NewSearch
.LookIn = "C:\Temp"
.Execute
i=1
Workbooks.Open F
workbooks(F).sheet(1).range("D4" ).copy(workbook("recap.xls" ).sheets("feuillerecap" ).cells(i+1,1))
......(6 lignes de plus)
workbooks(F).close
i=i+1
Next F
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:24:53
cela ne marche ( 2 problèmes)
1) blocage sur Workbook (avec message sub ou function non définie):j'ai mis alors ThisWorkbook , puis ensuite
2) erreur 445 (cet objet ne gère pas cette action)
Marsh Posté le 28-08-2008 à 15:14:31
Voir et adapter
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 0232_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] m#t1750135
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] m#t1570350
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 4866_1.htm
Marsh Posté le 30-08-2008 à 21:47:35
merci 86 vomito33: j'ai repris ton idée et modifier le code car filesearch n'est  plus géré (a priori) par excel 2007 et maintenant je bloque au niveau de WorkBook avec un message d'erreur (sub ou function non définie)
peux tu m'expliquer ?
Sub test()
    Dim Chemin As String, Fichier As String
    Chemin = "C:\test5\"
    Fichier = Dir(Chemin & "*.xls" )
    Do While Fichier <> ""
        Workbooks.Open Chemin & Fichier
        Fichier = Dir
        i = 1
            Workbooks(Fichier).Sheet(1).Range("D4" ).Copy (Workbook("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i + 1, 1))
            Workbooks(Fichier).Sheet(1).Range("F4" ).Copy (Workbook("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i + 1, 2))
            Workbooks(Fichier).Sheet(1).Range("E9" ).Copy (Workbook("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i + 1, 3))
            Workbooks(Fichier).Sheet(1).Range("F50" ).Copy (Workbook("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i + 1, 4))
            Workbooks(Fichier).Sheet(1).Range("F51" ).Copy (Workbook("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i + 1, 5))
            Workbooks(Fichier).Sheet(1).Range("F52" ).Copy (Workbook("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i + 1, 6))
            Workbooks(Fichier).Sheet(1).Range("F53" ).Copy (Workbook("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i + 1, 7))
            Workbooks(Fichier).Close
            i = i + 1
    Loop
End Sub
Marsh Posté le 31-08-2008 à 00:44:35
avec un "s" c'est mieux
par contre ton i=1 et i=i+1 sont pas trés bien placé
Marsh Posté le 31-08-2008 à 02:48:34
et puis la ligne
| Code :
doit etre transforme en:
| Code :
Marsh Posté le 31-08-2008 à 23:44:12
je sais pas ce que j'avais hier mai faut que j'arrete la fumette
comme cela ca marche
| Code :
il faut activer (si c pas fait) dans outil/reference/microsoft scripting runtime
Marsh Posté le 01-09-2008 à 11:29:43
super :cela fonctionne  sauf que   dans mon exemple j'ai omis de préciser que la cellule A1 contient une formule et donc la macro me récupère un #REF! au lieu de la valeur de A1 et il faut faire un collage special pour récupérer uniquement la valeur.peux tu me l'écrire en VBA?
jpha
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:22:35
Sub test()
i = 1
Set fso = New Scripting.FileSystemObject
Set DossierSource = fso.GetFolder(Chemin)
For Each F In DossierSource.Files
fbis = Mid(F, 10, Len(F) - 9)
Workbooks.Open Chemin & fbis
Workbooks(fbis).Activate
Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("D4" ).Copy (Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 1))
Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("F4" ).Copy (Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 2))
Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("E9" ).Copy (Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 3))
Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("F50" ).Copy (Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 4).Paste.Value)
Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("F51" ).Copy (Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 5))
Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("F52" ).Copy (Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 6))
Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("F53" ).Copy (Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 7).Paste.Value)
Workbooks(fbis).Close
i = i + 1
Next
End Sub
dans les 2 cellules F50 et F53, je n'arrive pas à écrire proprement le code d'un PasteSpecial car le copy que tu m'as donné me récupére un #REF! +  le format. Et l'enregistreur de macro me donne un code pas très "propre".Je veux donc récupérer seulement la valeur  de ces celllules ( sans  le format et la formule) et l'écrire "proprement". Ce que j'ai écrit pour ces cellules F50 et F53 me donne une erreur 438 (propriété ou méthode non gérée par cet objet)
merci à toi  86vomito33 de me dépanner
jpha
Marsh Posté le 03-09-2008 à 09:41:57
merci 86vomito33
ce code fonctionne parfaitement (XP EXCEL 2007) et je le donne pour d'autres qui pourraient avoir le même cas de figue à traiter.
Il récupére donc les valeurs de plusieurs cellules dans différents classeurs (ici +- 250) et en fait une récap dans un autre
mon probléme est donc résolu
La seule chose qui reste, c'est que sur les cellules D4,F4,F51 et F52, il récupère aussi le quadrillage alors que pourtant , je n'ai indiqué que la Value. J'avoue ne pas comprendre et si tu as une idée, je suis preneur
encore mille merci à toi à toute l'équipe
jpha
Sub test()
i = 1
        'Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("D4" ).Copy (Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 1))
        Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 1) = Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("D4" ).Value
        'Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("F4" ).Copy (Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 2))
        Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 2) = Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("F4" ).Value
        'Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("E9" ).Copy (Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 3))
        Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 3) = Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("E9" ).Value
        'Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("F50" ).Copy (Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 4))
        Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 4) = Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("F50" ).Value
        'Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("F51" ).Copy (Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 5))
        Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 5) = Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("F51" ).Value
        'Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("F52" ).Copy (Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 6))
        Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 6) = Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("F52" ).Value
        'Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("F53" ).Copy (Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 7))
        Workbooks("01-RECAP-TEST5.xls" ).Sheets("feuillerecap" ).Cells(i, 7) = Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("F53" ).Value
i = i + 1
Next
End Sub
Marsh Posté le 22-10-2014 à 17:08:33
merci pour toutes ces infos.
J'essaye de faire la même chose, je me suis alors inspiré du programme précédent.
Cependant, lors de l'exécution il bloque à ce niveau la : Workbooks.Open Chemin & fbis  (avec erreur '1004' : La méthode 'Open' de l'objet 'Workbooks' a échoué)
Je n'arrive pas à débloquer le problème.
si quelqu'un peut m'aider
voici le code :
Sub test()
Chemin = "C:\Test...etc"
i = 1
Dim fso As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
        'Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("M2" ).Copy (Workbooks("Pont-GDA.xls" ).Sheets("pont gda" ).Cells(i, 1))
        Workbooks("Pont-GDA.xls" ).Sheets("pont gda" ).Cells(i, 1) = Workbooks(fbis).Sheets(1).Range("M2" ).Value
Marsh Posté le 26-08-2008 à 11:05:20
j'ai le répertoire C:\MESDOCUMENTS-F\CCOB1 qui contient plusieurs centaines de classeurs excel contenant chacun quelques feuilles.Sur la 1ère feuille de chaque classeur, j'ai besoin de récupérer les données de la celllule D4,F4,E9,F50 à F53 de les copier dans une feuille d'un nouveau classeur pour en faire un tableau récapitulatif comme suit
nom du classeur D4 F4 E9 F50 F51 F52 F53
Classeur 1
Classeur 2
etc
je n'arrive pas à écrire le code d'une macro qui ouvre chaque classeur de ce répertoire , récupére les données voulues, les recopie sur la nouvelle feuille, referme le classeur, ouvre le suivant, récupére les données, le referme et ainsi de suite jusqu'au dernier classeur et affiche le tableau récapitulatif.
Quelqu'un pourrait il m'aider?
Merci d'avance
jpha
jpha
