VBA - Souci avec récupération données DTPicker
VBA - Souci avec récupération données DTPicker - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 18-09-2008 à 16:56:26
Bonjour le forum,
J'ai un petit souci : j'ai un Userform dans lequel les personnes peuvent rentrer des données dans une base, et un autre (Userform2) qui leur permet de les modifier. Userform2 récupère les données déjà présentes dans la base. Je n'ai pas de problème avec les Textbox et les Combobox, mais tout bugue lorsque je veux récupérer des dates préalablement rentrées dans la base à l'aide d'un DataPicker.
Combobox1.Value = Range("Search_modify!A1).Value
=> pas de problème
Date1modbox.Value = Range("Search_modify!AF6" ).Value
Event1modbox.Value = Range("Search_modify!AG6" ).Value
=> fait planter l'exécution. Les dates que je veux récupérer sont dans les cases AF6 et AG6.
Je me trompe dans la syntaxe ?
J'ai mis les cases de ma base en format Date jj/mm/yyyy
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 02-10-2008 à 11:55:57
Mets lui peut etre un Cdate().
Ou fais un IsDate() pour verifier que la valeur de tes cellules sont bien au format Date.
Je m'etais bien fait embeter avec un DTPicker sous Access 2003 une fois.
Cordialement
Soyez malin, louez entre voisins !
