Recherche tableau - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 07-02-2010 à 18:56:29
tu peux utiliser un truc du genre
=INDEX(G1:G44;MATCH(K1;E1:E44;0);1)
pour chaque colonne des mois, donc t'auras 1 résultat par colonne (match fonctionne pas avec une zone apparamment) et apres tu fais des tests sur chaque colonnes pour prendre celui qui n'a  pas d'erreur
=IF(NOT(ERROR.TYPE(K5)=7);K5;IF(ERROR.TYPE(L5)=7;L5;...))
sinon tu fais une petite fonction vba de 4 ou 5lignes de code
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:08:46
Merci satirik,
j'ai finalement opté pour une fonction DECALER et RECHERCHEV du type
=RECHERCHEV($H$1;DECALER($A$51:$K$70;0;(MOIS($K$1)-1)*3);7;FAUX)
Marsh Posté le 06-02-2010 à 21:11:34
Je bloque sur un problème de recherche de valeur dans un tableau...
Je vous mets en lien un fichier excel correspondant exactement à mon problème ( malgré la catégorie j'aimerais résoudre ce problème sans utiliser VBA ):
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?f [...] nHsVWLf.xl sx
Les données correspondant à l'entreprise A, sont disposées mois par mois et horizontalement fonction du temps.
De même pour l'entreprise B.
De plus une date choisie par l'utilisateur est fixée, en K1 : Par exemple 12/02/2010.
Comment afficher en K5, la valeur correspondant pour l'entreprise A, cad G12 et en K6, la valeur correspondante pour l'entreprise B, cad G46 .
J'aimerais que seule la date K1 soit variable, et que les formules utilisées fonctionnent quelque soit le mois choisi autrement dis quelque soit la colonne de date .
Il faut noter aussi que le tableau sera complété par le mois de Mars Avril... et il faut prendre en compte que dans la liste de date il n'a ni les samedi ni les dimanche...
Cela fait longtemps que je cherche et n'aboutis pas...
Merci de votre aide
