Question vba et vb - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 08-07-2003 à 16:15:26
Salut, Essaye un truc, au lieu du chemin complet de ton fichier, met le chemin relatif avec ".\NomFichier" :
Workbooks.Open Filename:=".\sauvegarde.xls"
Comme ça, il ira cherchez le fichier sauvegarde dans le dossier ou Test se trouve. Mais biensur il faut que tes deux fichiers soient dans le meme dossier.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 09:45:27
bon j'ai tester ta soluce et ca marche pas....
si vous avez d'autres idées HESITEZ PAS
Marsh Posté le 08-07-2003 à 14:46:35
voila je bosse actuellement sur un petit projet et j'ai un petit probleme je vous explique:
le projet est constituer d'un classeur nommé "test" et d'un autre nommé "sauvegarde"
quand on ouvre le classeur "test" il y a un bouton qui renvoie au classeur "sauvegarde" par cette ligne de commande : 'Workbooks.Open Filename:="C:\sauvegarde.xls"
mon probleme est quand fait les deux fichiers sont souvent deplaces (d'un dossier a un autre, et d'un ordi a un autre) et je voulais savoir comment faire pour que le lien soit mis a jour ???
Car si on deplace les deux fichiers la ligne de commande reste la meme et le fichier test ne peut donc ouvrir le fichier sauvegarde
voila merci
